А Анатолич 6 января 2022, 20:47
У тебя 2500. Там трапеция, для начала нужна дефектовка
НВ Новиков Виктор 6 января 2022, 21:50
У меня защита двигателя щелкала. Правда, не родная. Открутили болты крепления, чуть поправили защиту, прикрутили в зад и все, тишина.
ЯY Ян (Yan_ыч) 7 января 2022, 00:38
Всем привет. Вылезла ошибка Р 0750 . Только одна. 1500й, 06 год, 545 rfe. Попытка пойти от простого - проверить контакты. Куда смотреть?
М Микола 7 января 2022, 01:08
Прямая передача это 3
В аварии всегда в неё уходит
М Микола 7 января 2022, 01:17
Полез потому как на холодную было малое простукивание плюс цокот коллектора правого,одна шпилька заломлена.
На снятых гидриках один был с начальной стадией умирания. Но на всех ролики крутятся без закусывания.
Бошки, коллектора шлифанули, гидрики в блок и в путь.
Правда я в Торжке, а Андрей сообщение о готовности прислал.
А кто на каком пробеге меняет масло в акпп? А то попалась статья что zf 8Н75( или как там правильно) очень чувствительная к качеству масла . Ах где же те времена когда м8в залил и забыл ) а теперь масло не то поздно поменял 🤡
PВ Prickears Васин RAM 7 января 2022, 09:04
- А кто на каком пробеге меняет масло в акпп? А то попалась статья что zf 8Н75( или как там правильно) очень чувствительная к качеству масла .…
3-4 замена масла в двигателе – частичная замена рабочей жидкости в АКПП через щуп на 3гене. Вобщем-то, на всех автоматах всегда так делал. Операция недорогая, эффективность подкрепленная здравым смыслом.
PВ Prickears Васин RAM 7 января 2022, 09:17
- Замена каждые 20-25 тыщ ? Хм 🧐 или на скольки масло в двиг меняете?
5-6 миль замена маслав двиг.
Декстрон стоит недорого, меняется элементарно, чего б не менять почаще?
В условиях частичной замены, там почти всегда новое масло.
Фильтр дольше служит и вообще, тактика была принята мной в период активного увлечения аквариумистикой, где для поддержания биобаланса в борьбе с содержанием аммиака (единственный нерегулируемый естественными методами параметр) в воде используется имеено регулярная частичная подмена воды (раз в неделю 20%).
А Анатолич 7 января 2022, 10:19
Читаем FAQ на сайте! Там очень много полезной инфы
