У меня тоже в сильный дождь протекало. Герметиком пришёлся и все отлично стало
Но факт в том что стук есть даже в ее заведённом виде
А Анатолич 3 апреля 2019, 18:23
Макс Морпех выкладывал на форуме недавно, у нкго стучало соединение именно под баранкой
Ну при кочках это доставляет неудобства, да и на приятно сидеть в гремящей машине😬
Она и так как самолёт гудит на шинах М/Т, а так ещё и гремит, ощущение не самые приятные😁
АР Александр Рэм Нижний Новгород 3 апреля 2019, 20:05
Сто пудов стучит выходной вал из рейки - она не может не стучать, там верхнего подшипника нет по определению. Поставить приблуду от Морпеха - многие звуки уйдут
TT Tony The Fat 3 апреля 2019, 20:23
Если кто найдёт ссылку на форуме про это, скиньте сюда, пожалуйста
TT Tony The Fat 3 апреля 2019, 20:25
У меня похожий стук на шлицевой, которая между рейкой и телескопическим валом
ВC Василий Cadlpazzo 3 апреля 2019, 21:25
Напомните пжлст, в акпп 3ген масло на холодную проверять или нет?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 3 апреля 2019, 21:40
У любых АКПП на щупе есть метка холодная и горячая, но лучше на горячей
ЛО Леонид Одноименный 3 апреля 2019, 21:49
Был такой же звук после замены телескопа пропал
ЛО Леонид Одноименный 3 апреля 2019, 21:50
Снимается телескоп и руками люфт проверяем
ЛО Леонид Одноименный 3 апреля 2019, 21:51
Либо вариант зажать нижнюю часть телескопа зажимом и держать. Товарищ крутит руль будет стук 146 процентов
Тем самым рулевая рейка исключается из подозреваемых
