АК Алексей Колдашов Рэм 12 декабря 2021, 17:15
Вот этим все контакты мажем и закрытые и открытые, и в машине и в квадрике! ! Штука 👍
АК Алексей Колдашов Рэм 12 декабря 2021, 17:16
Аэрофлот этим пользуется при обслуге самолетов!
Алексей Колдашов Рэм Вот этим все контакты мажем и закрытые и открытые, и в машине и в квадрике! ! Штука 👍
Вопрос, это именно для герметизации, как доп изоляция или можно например для розеток и разъёмов использовать? Сталкивался с тем что подобные жижи при нанесении внутри разъёма потом блокируют электрическое соединение если например втыкаешь вилку в розетку и розетка в итоге глючит из-за того что слишком хорошо изолированы контакты
АК Алексей Колдашов Рэм 12 декабря 2021, 17:53
Единственное что жирно не стоит мазать или вообще не мазать это контакты скольжения, крутилка света или в моторчик дворников
АК Алексей Колдашов Рэм 12 декабря 2021, 17:54
Все разъемы смызываешь, потом не цветут и грязь не попадает, можно уличные розетки набивать вода и грязь не попадет!
Алексей Колдашов Рэм Все разъемы смызываешь, потом не цветут и грязь не попадает, можно уличные розетки набивать вода и грязь не попадет!
То есть я могу смазать контакты розетки прицепа, после смазки использовать, и повторно после использования наносить не нужно?
АК Алексей Колдашов Рэм 12 декабря 2021, 17:56
Весь рам намазан и забыл о проблеме контактов ,и не только рам!
Или дилерское по или переходник/шнурок для обхода секюрити блока
оно как силиконовый герметик или просто как паста? ею можно китайские диодные фары промазать по контуру под стеклом? и на квадрике был пару разъемов замазал
АК Алексей Колдашов Рэм 12 декабря 2021, 19:43
Иван оно как силиконовый герметик или просто как паста? ею можно китайские диодные фары промазать по контуру под стеклом? и на квадрике был пару …
У меня весь квадрик все разъемы промазаны и топлю его по самые, и машина все разъемы! И не только своя! Это смазка, не герметик!
МM Матвей motay 13 декабря 2021, 06:12
Всем привет, скажите двигатель hemi 14-15года подойдет вместо hemi 09г.
В Вячеслав 13 декабря 2021, 07:51
Приветствую! Подскажи 5,7. 2004 год, стойка стабилизатора от чего подходит?
