А Анатолич 28 ноября 2021, 12:45
А. Тут не силен. Знаю, что он в магистрали. По идее, с насоса или в насос. ГТ
С Сергей 28 ноября 2021, 14:16
Взял себеина перед подогрев, протестирую, отпишу, сидухи с вентиляцией, подогрев нашел с дырками
KF Kirill Fuatovich 28 ноября 2021, 15:30
Всем привет. Быстрый вопрос. Лень в фары лезть там грязно. Какой цоколь в противотуманки на Dodge Ram 1500 3gen.
Александр Рэм Нижний Новгород Там нет никакого блока, тупо кнопки и сами моторы. Снимай сиденье и всё увидишь сам
Сама коробка с кнопками интересует.
Она без танцев с бубном разбирается?
(Пара кнопок глючит.)
На другом авто при вскрытии подобной коробки поломались защелки. Одноразовая сборка была.
С Сергей 28 ноября 2021, 17:59
Какое сопротивление должно быть на родном подогреве жопы
С Сергей 28 ноября 2021, 18:03
Сергей Вложение
Подошли, разъем отличается справа боковым ключем.убрал ключ, все работает, показания верные, длина проводов подошла, буду тестить
Подскажите пожалуйста если ставить такие приставки под стаканы что бы морду люфтануть нужно ещё что-то менять ? Сход развал понятно потом делать надо ( фото выдрано из инета но форма такая же )
Да мне чуть чуть ее поднять а то блин перекос как вставок добрые времена когда 99 тазы была задрана задняя часть )
АЦ Антон Цикель 28 ноября 2021, 19:56
До 2" спокойно можно поднимать без всяких замен рычагов!
АЦ Антон Цикель 28 ноября 2021, 20:01
Вопрос вроде как раз про замену был, нет? Нужно ли менять что-то или нет. Вроде бы)
АЦ Антон Цикель 28 ноября 2021, 20:11
Ааа) я просто недавно с этим всем столкнулся. Если больше 2,5 дюймов лифт делать, то там да, шаровая начнет выскакивать, стойку стаба менять, что то с приводами наверное придется делать и тд. А так, если просто проставки поставить такие, то вроде все в допусках)
Отсюда вывод брать полный кит для лифта или забить . Пока выберу 2 вариант
Отцы рэмоводства подскажите шприцевать надо что-то в рам 1500?
Допустим рычаги не оригинал и надо их и также крестовина
AO Alex Offroaddrive 28 ноября 2021, 22:15
А кто в Москве проверенное масло для RAM 5,7 hemi реализует? Контактами поделитесь.
Чтоб на левое не нарваться.
Ранее лил Motul. Что-то сейчас в сомнениях.
Попробуй Redline 5w20. Я впечатлен как драматично оно влияет на hemi chirping
ну HEMI это крутяк с ним бы подобрее все таки не мотор от Камаза 😀
