Короче, пока думаю вернуться в Самару. Вердикт - сальник. Причина пока непонятна. Но на скорости слышен гул моста
АК Алексей Колдашов Рэм 14 сентября 2021, 16:01
Вряд-ли стружка с зубьями сделает что то, они ее перемолят и не подавятся!!!
АК Алексей Колдашов Рэм 14 сентября 2021, 16:03
А вот не выставили нормано зазор, или езда без масла, ну или стружка попала в подшипники
АК Алексей Колдашов Рэм 14 сентября 2021, 16:20
Анатолич Ты видишь только верхнюю пленку масла. Что снизу - непнятоо
На магните снизу 👆,масло сверху проверить можно только сразу после остановки! И то будет только вкропления металла если оно есть, (скажем металлическая эмульсия), потом это плавно осаждается вниз
АК Алексей Колдашов Рэм 14 сентября 2021, 16:21
Я бы вскрыл посмотрел хотя-бы визуально, если все целое, помыл бы и ехал дальше - если нужно двигаться дальше!
АК Алексей Колдашов Рэм 14 сентября 2021, 16:22
Если масла нет, то и это можно накрайняк аккуратно слить и процедить
АК Алексей Колдашов Рэм 14 сентября 2021, 16:23
Но будешь хотя бы знать что гп и сателиты целы
DA Deleted Account 14 сентября 2021, 16:50
Всем привет ,подскажите пожалуйста,кто то катается на 22 колёсах? И как поведение доджа на дороге ???
Тогда такой вопрос : залито масло 75w130. Нашёл только 80w90. Его можно полливать и ехать потихоньку?
Датчик давления в колесах перед смертью начинает занижать показания?
Коробка автомат. Короче, ехать потихоньку не вариант - перегреется коробка и екнется. Правильно?
Анатолич И ?
Если залить не подходящую трансмиссионку понятно что ресурс упадет но докатиться без нагрузки неужели нельзя
А Анатолич 14 сентября 2021, 17:41
arti24n Если залить не подходящую трансмиссионку понятно что ресурс упадет но докатиться без нагрузки неужели нельзя
Нельзя.
Тут речь о другом совершенно. У него стружка внутри чулка. Ее будет раскидывать редуктор при вращении по всему пространству.
Так на форуме по моему все ечть. Нужна крышка и сам фильтр, он опциональный, но есть именно под 4 поколение.
