АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 августа 2021, 10:26
Amet Nustad В Front Control Module (FCM) через альфу можно почитать? Вроде он отвечает за прерывистую работу дворников? У меня прерывистый режим так и н…
Спроси у Кости Даду что именно отвечает за работу дворником и что «копать» в данном случае
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 августа 2021, 10:27
Юрий Дорофеевский RDRC А обновление хрома сделают? У меня предыдущий хозяин в двух местах хром снял
Это реально очень дорого…. И делают только с полным восстановлением, частично хром не восстанавливают - это гальваника, а не покраска
EG Evgeniy Geroyan 20 августа 2021, 10:28
насчет хрома, ИМХО, лучше поискать покраску "под хром". На авито есть объявления, можно поинтересоваться по технологии и прочих аспектах
ЮД Юрий Дорофеевский RDRC 20 августа 2021, 10:30
Попадос. На дорест хром бампер полгода найти не могу. Уже начинаю думать про бампер от 2500, недавно описывали. Или про плёнку.
Всё что на авито есть не берутся хромировать большие элементы
EG Evgeniy Geroyan 20 августа 2021, 10:30
самому сейчас два бампера восстанавливать, т.к. цветут. Решил просто покрасить
EG Evgeniy Geroyan 20 августа 2021, 10:32
там проблема, судя по всему глубже, т.е. коррозия внутренняя. И от предыдущих хозяев остались следы, типа как паплавки от сварки... Хз, что это, но надо снимать, выравнивать и красить
EG Evgeniy Geroyan 20 августа 2021, 10:33
Надо вот с малярами только вопрос решить по цвету и технологии
поделитесь контактом кто может отшить пневму в мозгах после перехода на пружины
Я бы для начала попробовал сам. Если есть елм и альфа, делов на 10 минут. В альфе есть пункт, аля отключить показ ошибок по пневме (у меня тоже убрана пневма, я проверял, этот пункт активирован, но убирали профы в Москве, когда альфой не пахло. может один этот пункт не поможет, но почему бы не проверить?). Сейчас поищу.
Если это не поможет, тогда уже плати специалистам.
Надо зайти в альфу, боди компьютер, далее подключится, выбрать меню изменения конфигурации. В нем миллиард настроек, надо найти с названием P/T Chassis Net-ASCM Air Suspension Control Module. Внутри выбрать пункт "Not enabled". По идее убирает все сообщения о пневме.
Ну и судя из названия вообще отключает сам модуль пневмы.
По хром бамперам есть 3 пути:
1. Забить болт и просто покрасить в нужный цвет
2. Купить китайский или за 2 почки оригинал/бу с США
3. Отхромировать по месту, но это уже по цене автоваза
ЮД Юрий Дорофеевский RDRC 20 августа 2021, 16:13
Egor Uporov По хром бамперам есть 3 пути: 1. Забить болт и просто покрасить в нужный цвет 2. Купить китайский или за 2 почки оригинал/бу с США 3. Отхром…
4. ждать когда дорест с целой мордой привезут в разбор.
5. поставить от реста или от 2500
А Китай живёт? Такой-же как оригинал по толщине?
Юрий Дорофеевский RDRC 4. ждать когда дорест с целой мордой привезут в разбор. 5. поставить от реста или от 2500 А Китай живёт? Такой-же как оригинал по толщине?
Китай для фоточек в инстаграм подойдёт, а так фольга. На разбор целую морду? 2ое пришествие будет раньше + очереди
ЮД Юрий Дорофеевский RDRC 20 августа 2021, 16:17
Очереди? Как записаться:)
Рест часто появляются и сейчас в продаже есть с десяток
В принципе на удачу можно посмотреть разъёмы на переднем редукторе + раздатке (если речь про 4ген)
DA Deleted Account 20 августа 2021, 16:42
Он спишет сделайте сервисное обслуживание 4ВД !!! А так все работает …
