СН Сабур Невнятный 6 июля 2021, 15:29
Ребята помогите нужно зеркало левое сломанное в любом состояние
ГЛАВНОЕ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
АК Алексей Колдашов Рэм 6 июля 2021, 15:51
Пружин нет вообще, проставок спереди в подвеске нет и их там ставить некуда)))
SС SnoWboy Станислав 6 июля 2021, 16:27
Доброго дня, опять я
Загорелся опять чек отключилась система экономия топлива, при разгоне начинает колбасить морду, это я так понимаю в какой-то из голове два горшка не в работе😞
SС SnoWboy Станислав 6 июля 2021, 16:28
И при этом чек моргает и эко то включается то выключается
ЛО Леонид Одноименный 6 июля 2021, 16:33
Сканер подключить надо и посмотреть код если чек уже выскочил
ВР Вадим Релаксо 6 июля 2021, 16:34
да, раз расколбас, значит уже приехал
SС SnoWboy Станислав 6 июля 2021, 16:35
Может быть такое если один датчик неисправен два горшка отключается и включаются, а два других постоянно выключены
SС SnoWboy Станислав 6 июля 2021, 16:36
Или это система как-то по-другому работает?
ЛО Леонид Одноименный 6 июля 2021, 16:37
Там обычные соленойды. Им либо хана либо работают.
Может и разъём. Но надо впускной коллектор снимать
ЛО Леонид Одноименный 6 июля 2021, 16:38
Когда система цилиндр вырубает
SС SnoWboy Станислав 6 июля 2021, 16:39
Короче я так понял приехал я конкретно в москву
SС SnoWboy Станислав 6 июля 2021, 16:43
Подскажите Александр электрик, которого мне контакт дали, он полный спектр обслуживания и механику или же только электрикой занимается?
