а вообще у всех америкосов свесы боже упаси. особенно у тахи и эскалейда
на сайте у Макса за минуту нашел хром, а без хрома их и не будет на 4 рест
только красить самому. я вообще хочу оба бампера в черный раптор и вотерлинию сделать по кузову, зимой часто стал по сугробам ползать
ну если брать надежный железный, то это сразу не спорт и хром, другого пути нет, либо силовой и все. Только спорт как я помню идет без хрома
либо отдавать бампер тем, кто занимается обвесами. чтобы лепили тебе прочный по матрице твоего, но боюсь дороже выйдет чем хром перекрасить и накладку поставить
я уже думал как сделать прочную конструкцию спортового бампера, но помойму это нереально, слишком он огромный и крепления хлипкие, чисто для понта по городу, поэтому зимой всегда его снимаю. он держится то сверху на защелках и снизу 6 болтов к пластику...
я в этом не разбираюсь, но кто занимается покраской машин, знают как убрать хром и перекрасить, может пескоструй возьмет его
А Алексей 6 июня 2021, 08:41
Александр Рэм Нижний Новгород Буржуи не понимают что пишут - локи ставят именно на нужную ветку тормозов, т.е после блока АБС и обязательно вынимать предохранитель. В про…
ну и пусть сходит с ума. как и на что это будет влиять? конечно логично потрезать после абс, но тогда надо 2 комплекта покупать, а такого я нигде не встречал в инсталяциях. хотя перерыл уже много.
А Алексей 6 июня 2021, 08:44
Мне вообще не нравится схема с блокировкой передней оси - получается ты нихрена не контролируешь при этом. Типа нажал на тормоз, нажал на кнопку, отпустил тормоз - перед держит. По мне так херня полная.
А Алексей 6 июня 2021, 08:45
Поэтому у хочу блокировать заднюю ось, вернее отрезать ее. Клапаном перекрыл заднюю ось и все, задних тормозов нет. Далее педелью тормоза держи переднюю ось, как тебе надо.
А Алексей 6 июня 2021, 09:05
Стандартно схема такая - клапан на передней оси. Нажал тормоз - зажало все колеса / надал кнопку / клапан закрылся / отпустил тормоз / зад разблокировался, перед остался зажатый. На драге обычно такую схему используют, специально для прогрева резины.
А Алексей 6 июня 2021, 09:07
в стандартной схеме жопа и не блокируется ...
Короче понял, мне кажется для города тупо понт
А Алексей 6 июня 2021, 09:09
отпустив ее разблокируется передняя ось ))
своего рода гибро ручник на переднюю ось
А Алексей 6 июня 2021, 09:10
поэтому и хочу отрезать заднюю ось, чтобы перед КОНТРОЛИРОВАТЬ всегда педалью тормоза
ВР Вадим Релаксо 6 июня 2021, 09:13
Идите в тролл, со своими причудами о задних кнопках, уже флуд начинается
АР Александр Рэм Нижний Новгород 6 июня 2021, 09:31
Сказал чувак не имеющий машины🤣
