И ещё вопрос программатор типа бульдог зайдёт на эту машину и где почитать можно ?
МA Михаил “ATV-путешествия” 5 апреля 2021, 07:43
Всем привет .
Подскажите а существует ли ОТТС ( одобрение типа транспортного средства) на Dodge RAM 15000 3 gen ?
И если существует то где б его почитать
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:13
Всем привет. Не подскажите, как понять какая у меня раздатка? Есть ли у них взаимозаменяемость с другими? Лучше ремонтировать или купить контрактный? Треснула крышка :(
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:21
Полный привод включается только что бы вылезти из каши и не более. В основном на заднем ездили
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:25
Других не может быть? Подходит только он? Разобрать лучше или взять кота в мешке? Новая стоит как крыло боинга
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:26
Причину не можем установить, но раньше была вибрация свыше 80км. Могло ли из за раздатки быть?
ДД Дмитрий ДимОк 5 апреля 2021, 08:28
Как правило от самой раздатки машину не трясёт. Передний кардан проверяли?
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:31
Делали ревизию. Сказали что карданы все исправны, крестовины тоже. Но был люфт на приводе правом. Не большой. Сказали что из за него.
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:32
Просто авто находится в КЗ. И у нас с мастерами очень туго. Поэтому хотелось бы немного подтянуться что бы меня потом не обманули :)
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 08:34
Треснула по кругу. Первичный внешний осмотр сделали, сказали что вероятно растянуты цепи. Опять же, ни шума, ни гула нет
ДД Дмитрий ДимОк 5 апреля 2021, 08:37
Отстегните поочередно привода и передний кардан и покатайтесь без них.
ДД Дмитрий ДимОк 5 апреля 2021, 08:49
Да. Тем самым будут исключаться узлы от которых потенциально может появляться вибрация.
MQ Mаke Qazaqstan 5 апреля 2021, 09:13
Что то никто не берется разбирать раздатку :( типа электронная и боятся
СГ Сергей Горшилов 5 апреля 2021, 09:13
Может вебасто завоздушить систему охлаждения? Сутра отработала вебаста, но нагрева ож не ощутилось. Хрен с ней, я ее собирался обслуживать. Еду - прохладно в салоне, печка холодным дует, хотя прогрелся до 89. Топнул на тапок - скачок 101⁰.
СГ Сергей Горшилов 5 апреля 2021, 09:16
Остыл до нормы 93⁰, в расширительном переизбыток ож, подтеки. Если голову подняло - все понятно, но как происходит завязка на вебасто, которое перестала работать?
А Анатолич 5 апреля 2021, 09:21
Сергей Горшилов Остыл до нормы 93⁰, в расширительном переизбыток ож, подтеки. Если голову подняло - все понятно, но как происходит завязка на вебасто, кото…
Вебасто стоит высоко. В ней есть перепады высот. У тебя система завоздушена 100%. Вебасто тупо уходит в перегрев
А Анатолич 5 апреля 2021, 09:24
Сама Вебасто завоздушить не может. Осмотри ее внимательно. Бывает, что там прокладка рассыхается и начинает течь антифриз в районе патрубков in и out
А Анатолич 5 апреля 2021, 09:25
Когда система завоздушена, Вебасто свой цикл отрабатывает, но антифриз практически не нагревает. .ибо постоянно уходит в перегрев
СГ Сергей Горшилов 5 апреля 2021, 09:40
Спасибо. Теперь понятно. Скорее всего начну с протяжки головы
