сзади же тоже обдув ног есть? под передними сидушками?
походу мне без замены антифриза и промывки радиатора никак
седня -30 на 3 дня, машину опять в тепло убрал, иначе прогревы весь бак сожгут
А Анатолич 2 января 2021, 19:15
На холостых как-то стояла машина часа полтора. Жена ждала меня. Когда я пришел, в салоне была жарища, климат стоял на 20 и вентилятор на 1. 😁
Анатолич На холостых как-то стояла машина часа полтора. Жена ждала меня. Когда я пришел, в салоне была жарища, климат стоял на 20 и вентилятор на 1. …
31-го ездил по родственникам, пол часа стою, 5 минут еду, вышел на 10 минут, вернулся, стрелка антифриза упала на 1-е деление, включал печку на 1-е положение, стало прохладно. Было при этом ну максимум -20
Завтра утром встань и поезди часик, остановись где-нибудь и открой бортовик. Как только остановился - выключи печку полностью и включи секундомер
А лучше до 90 градусов прогрей, хз сколько это времени будет. На нормальном термостате без печки машина никогда не не остынет ниже 80
Egor Uporov А лучше до 90 градусов прогрей, хз сколько это времени будет. На нормальном термостате без печки машина никогда не не остынет ниже 80
1. бортовик на экране? у меня шлейф порван, кнопки не работают
2. без печки на заведенную же?
3. как долго в -20 температура полностью прогретой машины падает до 1-го деления?
Экж тя угораздило..
ОБД есть? Через неё посмотри, без печки, но мотор работает. Никогда (если мотор работает)
Egor Uporov Экж тя угораздило.. ОБД есть? Через неё посмотри, без печки, но мотор работает. Никогда (если мотор работает)
а я че, он сам порвался) я вообще не трогал там ничего. не только мне не повезло)
обд есть, но ни проги нифига к ним, только красная читалка ошибок
А Анатолич 2 января 2021, 19:23
Греешь до рабочей, потом останавлмваешься, печку на максимум и ждешь. Если стрелка упадет хотябы на 1 деление - термостату каюк 100%
Если остановиться и печку включить на максимум, то даже у тебя температура упадёт
Анатолич Греешь до рабочей, потом останавлмваешься, печку на максимум и ждешь. Если стрелка упадет хотябы на 1 деление - термостату каюк 100%
1. покататься 1.5 часа хватит чтобы на максимум поднялось?
2. обороты и температура на максимум?
3. у меня до середины стрелка ни разу не доходила, только 1.5 деления
