У когонить есть опыт восстановления напыления на бензонасосе полоски, по которой поплавок уровня топлива в баке юлозит?
ЛО Леонид Одноименный 31 января 2019, 20:23
И последнее что прозвонить пин22 из разъема с2 в мозги модуля с3 в пин 37
TT Tony The Fat 31 января 2019, 20:30
Ну триген, думаю, не сильно отличается от четвёртого по макаронам
TT Tony The Fat 31 января 2019, 20:33
Ну старый комп имеется, так что можно попробовать)
ЛО Леонид Одноименный 31 января 2019, 20:40
Здесь брал там и описание чё делать. Если коротко надо svg установить. Заходить в default ставить режим эмуляции f11 и делать совместимость с ie7 версии
ЛО Леонид Одноименный 31 января 2019, 20:41
😂если произойдет чудо то все заработает
Реле работает, с другим насосом едет же. Переделаю систему и на форум запилю статью, маркетологи делали...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 января 2019, 22:31
Сергей Железяка Может всё-таки ступицу поменять?!
У него вроде бы зад и это полуось. Нахерачит сейчас молотком по ним, всё сплющит, подшипнику будет ай-ай-ай... Надо было съёмник брать - догадался или нет?
Всё писец - спать не буду пока не отпишется как прошёл процесс...
TT Tony The Fat 31 января 2019, 22:45
Я брал гайку большего диаметра в качестве проставки и начинал накручивать на шпильку гайку по размеру. Но у меня обломилась шпилька, а не слизало
TT Tony The Fat 31 января 2019, 22:47
Ну на шпильку надеваешь гайку большую, а потом начинаешь накручивать гайку обычную
