TT Tony The Fat 2 ноября 2020, 22:59
Меняется. Но я пр запас хочу и сам натяжитель иметь
ЕВ Евгений Вознесенский 2 ноября 2020, 23:24
Мага Ну сзади у этой бандуры будет несколько шлейфов. Может где то там.
Часто бывает когда в машине побывали шаловливые ручки установщиков допоборудования , писал человек на драйве по 5 ген , машину глючило всю а оказалось дверной разьем подломили когда цеплялись
Перепайка всех 4 (чтобы в цвет угадать) и нет проблем
Всем привет!
Парни, кто нибудь себе ставил китайскую магнитолу на андроиде вместо штатного Sirius-а?
Интересует, какой кэн модуль нужно приобрести, чтобы на магнитоле с Андроидом работала штатная система Alpine (все колони, включая фронт и саб, управление на руле, камера заднего хода и остальные функции).
И у меня уже магнитола куплена. Там точно нет необходимых доп модулей.
ДС Дима Синнер 3 ноября 2020, 10:33
Alex S А можно чуть подробнее?
У Redpower крайслеровские разъемы, она встает в штатное место вместо родной, подключается штатными разъемами и работает со штатными кнопками. Куда уж подробнее.
Но если гамнитола уже куплена, надо смотреть, что есть у этого производителя из доп модулей
TT Tony The Fat 3 ноября 2020, 10:43
Всем привет! Вопрос по AlfaOBD. Пробовал я, значит, перепрописать давление в шинах и размер колёс, используя китайский обд за пару баксов и, что логично, не вышло. Купил хвалёный и рекомендованный Альфой OBDLink MX+, а всё равно ничего не прописывается. Ошибки читаются, всё видит, но перепрописывать не хочет. Что я делаю не так?
Дима Синнер У Redpower крайслеровские разъемы, она встает в штатное место вместо родной, подключается штатными разъемами и работает со штатными кнопками…
Да ничего у этого производителя нет из доп модулей 🙂
Не уж то никто не ставил себе китайскую голову на андроиде, а-ля Тесла стайл?
ЛО Леонид Одноименный 3 ноября 2020, 11:53
Хотел пошутить, но это гаситель вибрации
