мне казалось, что достаточно вырезать прокладку по форме ручки из листового полиуретана
НВ Новиков Виктор 9 сентября 2020, 19:07
До кучи обнаружили, что начали сыпаться каты. Кроме покупки новых или вырезания нехер и перепрошивки есть другие варианты?
YD Yaroslav Dvurechensky 9 сентября 2020, 19:11
Новиков Виктор До кучи обнаружили, что начали сыпаться каты. Кроме покупки новых или вырезания нехер и перепрошивки есть другие варианты?
Вырезание на хер и установка пламегасов, вроде как ещё универсальные ставят, твой корпус вскрывают, вытряхивают старый, вставляют в корпус универсальный и заваривают, не знаю на сколько нормальная тема
А как таможенники ес смотрят на вырезанные каты? Или они не проверяют выхлоп на евро-нормы?
НВ Новиков Виктор 9 сентября 2020, 19:41
Ездил в Эстонию несколько раз. Никто ничего не проверяет.
НВ Новиков Виктор 10 сентября 2020, 12:01
Оказывается в Питере вырезать каты легко, а вот перепрошить- проблема. В Смарте вообще сказали, нехер вырезать, ничего с ними не бывает. А если вырежешь- получишь головняк с установкой обманок и прохождением ТО .
ДС Дима Синнер 10 сентября 2020, 12:04
Вообще любой сервис, который ремонтирует Рэмы — странная штука
Приветствую, заметил что потолок в задней верхней левой части в разводах от воды. Рэм 1500 13 год
ЛО Леонид Одноименный 10 сентября 2020, 13:14
Задний фонарь протекает, надо снять его и на герметик. У всех почти так
АР Александр Рэм Нижний Новгород 10 сентября 2020, 13:19
Новиков Виктор Оказывается в Питере вырезать каты легко, а вот перепрошить- проблема. В Смарте вообще сказали, нехер вырезать, ничего с ними не бывает. А е…
Каты имеют свойство забиваться говном и далее разрушаться. Крошка от разрушения попадает в цилиндры и действует пагубно на стенки - тупо начинает их драть. Это всё видно если запустить в цилиндр через свечное отверстие камеру. Как правило страдают 4 и 8 горшок.
