TT Tony The Fat 22 января 2019, 17:54
Переслано от Tony The Fat
В общем, если не забуду, сделаю полезное дело: посчитаю вам эту дырочку на разрыв
Я сейчас далеко от тачки и увижу её через месяц. Если кому не лень, киньте исходники
Диаметр отверстия (внутренний) , наружный радиус, толщину листа, длину сварного шва (это ухо же, вроде, на сварке сидит к квадрату?)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 22 января 2019, 17:59
Дыра примерно 30-35 мм, толщина листа 4-5 мм, ширина серьги (разница радиусов дыры и наружной стороны) 8-10 мм. Скорее всего приварено. За эту хрень тягал фуру и меня большим погрузчиком выдергивали (в прямом смысле слова - дергали) - всё нормально
Как я понимаю наоборот, чтобы не истерался на малых буксах, когда блокировка не нужна.
Народ на jeep льет по 2 пузырьки, чтобы, как можно позже на асфальте схватывал и не портил фрикционы.
Хз, подумал, что хуже не будет, раз джиперы по 2 льют :)
СЖ Сергей Железяка 24 января 2019, 21:54
Не надо думать «лучше» инженеров и химиков производителей)
Та херню это все. На много страшнее - вода в мосту после рек.
СЖ Сергей Железяка 24 января 2019, 21:57
Если нет, просто проверяй уровень и наличие води
Это фрикционная присадка. Чем больше присадки, тем "злее" блокировка (это я вчера на форуме прочитал вроде)😊
СЖ Сергей Железяка 24 января 2019, 21:58
И не нада нарушать рецептуру масла, это черевато
Я ещё не хватал воды, но грят она и попадает, через сапуны?
Я вообще зашёл за другим. Кто мыл датчик массового расхода воздуха? Заехал в мастерскую, грят ни в коем случае. Видел Дима из Автопрофита, говорил, что мыли.
СЖ Сергей Железяка 24 января 2019, 22:01
Все верно, надо чистить
Если много бездора
