ИИ Иван Иван 3 апреля 2020, 18:00
@alegus Нет смысла бу брать
Я туда пока не лазил, слабо представляю что он делает. Но два дня плясок с бубном у машины, отбитые руки и поломанные нервы отправили здравую мысль что это должны делать спец обученные люди🤣
А Анатолич 3 апреля 2020, 18:00
У меня есть блок соленоидов БУ исправный на 545ю коробку
А Анатолич 3 апреля 2020, 18:02
Потом засранный гидроблок или изношенные толкатели
Доброго всем времени! Перестал включаться режим eco. Расход немного увеличился по компьютеру. Стуков и шумов на горячую не слышно. На холодную 15-30 сёк. постукивает. Пробег 182 т.км.
Куда дальше смотреть или готовиться к ремонту гидрокомпесаторов... ?!
182 000 км. Может какой предохранитель/контакт перестал сигнал передовать?!
Масло менял каждые 6-7 тыс. Свечи не менял. Жду ошибки по свечам, потом полезу.
А компом проверяли? Я сам новенький не подскажу)) сейчас опытные подключатся 💪
Я в курсе что Eco вред, но все же понять куда он делся и к чему приведёт его не включение.
Я себе такой купил, только гибкий шланг нужен допом. С железным не очень комфортно подлазить
NZ Nikita Zagvozkin 4 апреля 2020, 16:26
Aleksey Я в курсе что Eco вред, но все же понять куда он делся и к чему приведёт его не включение.
Иконку можно выключить в настройках бортового компьютера, посмотри в разделе дисплей - фьюйл сейвер дисплей, или что то похожее. Проверь стоит ли галочка. А как с руля ее включить или выключить, я не знаю)) и мдс не работает если ты коробку сам ограничил до какой нибудь передачи.
NZ Nikita Zagvozkin 4 апреля 2020, 16:27
Ну либо проблема с солиноидом, но тогда наверняка была бы ошибка
Всем привет. Ни у кого лишнено железного бампера переднего нет? Типо Rebel. Или что нить в этом духе?
