Василий Cadlpazzo Глох с самого начала иногда но не так часто, сейчас вообще ахтунг какой-то пошёл
Мне кажется нужно начать с замены датчиков рк и рп, на гидрики как-то не особо похоже) а вообще 4ген бывает что иногда глохнет, у меня такое бывает редко и у двух моих друзей тоже иногда проявляется, хз с чем это связано, не связываю это с акпп, так как на все трёх машинах разные акпп 545, 65 и 8хп
А Анатолич 3 января 2020, 21:19
Batal Мне кажется нужно начать с замены датчиков рк и рп, на гидрики как-то не особо похоже) а вообще 4ген бывает что иногда глохнет, у меня такое…
Не, сам по себе никогда не глохнет.. У меня было из-за низкого уровня жижи в коробке и один раз из-за газа. А так все стабильно.
Если глохнет, значит есть причина
Други, а кто у нас из Казахстана? Требуется информационная Поддержка по поиску сервиса в Уральске. Пневма после приграничной дорожки взгрустнула.
Братцы, сегодня поехал по трассе и печка нихрена не греет. Температура на улице 0, а она даже на Hi еле-еле греет. Шланги горячие, термостат новый (95°), но при этом температура двигла 90-91°. В любых режимах стоит колом. Ни больше, ни меньше. Уровень антифриза в норме. Даже ради эксперимента половину радиатора закрыл. Нихрена не меняется. Куда копать?
СЖ Сергей Железяка 3 января 2020, 21:47
У меня при таких симптомах клапан помер
СЖ Сергей Железяка 3 января 2020, 21:48
Если акп не прогревается вместе с мотором, то клапан
А вообще загруши и дай постоять мин 20
А Анатолич 3 января 2020, 22:00
Тогда начни хотя бы со скидывания клеммы на 15 минут
ВC Василий Cadlpazzo 3 января 2020, 22:01
☝️🏻наиболее вероятно, вечная болячка, есть кит комплекты алюминиевые для решения вопроса раз и навсегда, ещё может быть сам моторчик заслонки или компьютерный глюк.
А Анатолич 3 января 2020, 22:01
Если поможет - помирает актуатор. Если нет - значит уже подох
А Анатолич 3 января 2020, 22:08
На этих клапанах часто залетают установщики котлов
