ВC Василий Cadlpazzo 5 декабря 2019, 12:17
Тогда мимо точно, в таком комплекте полторашка должна быть srt строго😁
Пробега скорей уже 200.000 миль😕
Умрёт скоро? Как долго живёт этот мотор?
Мой триген купленный мной на 90К миль т проданный на 150К миль доездил до 280К МИЛЬ и пропал из виду. Все эти годы он нещадно цокал)
Я с ДВ , ездил и езжу только на японцах , знаю за них не мало, а вот "америки" не было никогда
ДС Дима Синнер 5 декабря 2019, 16:59
Он может оказаться моноприводным, а это на ДВ наверное не кстати
ДС Дима Синнер 5 декабря 2019, 17:00
В Питере я на моноприводе горя не знаю, в общем-то
В клубный сервис везти на диагностику или в любой порядочный?
ДС Дима Синнер 5 декабря 2019, 17:02
По мотору стоит смотреть растяжение цепей разве что. Их там три штуки – на маслонасос и распреды.
ДС Дима Синнер 5 декабря 2019, 17:10
MAG ZIM Как смотреть?
Смотреть ошибки и слушать мотор) В сервисах должны знать, по идее. Можно еще превентивно поменять, но мне сказали "езжай и не парься, тыщ 400 накатаешь, тогда приходи"
Кто-нибудь отслеживал логику работы 4вд на bw44-44? При старте со светофора ощущается пинок подключения переднего привода, как тогда авто работает?
SZ Serhii Zharskyi 5 декабря 2019, 19:33
вы попробуйте на 4WD Lock стартануть с 2 светофоров подряд не отключая полный привод, второй раз пинка быть не должно (если я не ошибаюсь)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 декабря 2019, 21:05
Egor Uporov Кто-нибудь отслеживал логику работы 4вд на bw44-44? При старте со светофора ощущается пинок подключения переднего привода, как тогда авто ра…
Надо заранее включать, а то встал на светофоре включил и ждёшь счастья? Вот пинок и происходит - это в зацеп входят все шестерёнки.
Нет, включил и езжу. На летней резине сложновато зимой со светофора ехать.
АA Алексей Ai 5 декабря 2019, 23:29
логика следующая: 4 wd лок на этой раздатке не означает что муфта замкнута постоянно. Когда на газ не нажимаешь она разьединяется и привод только задний, когда нажимаешь на педаль, она замыкается, причем сила замыкания пропорциональна нажатию на педаль
ВC Василий Cadlpazzo 5 декабря 2019, 23:46
Слышал много нареканий на авто режим но думал что bw44-44 в режиме lock работает как обычный part-time, просто блокируется. Бредовый алгоритм какой-то, а на пониженной хоть он блокируется полностью или тоже только при акселерации?
А Анатолич 6 декабря 2019, 04:12
Алексей Ai Нет, не блокируется, тоже самое как и на лок
Откуда такая уверенность ? Посмотри принцип работы раздатки и поменяй свое мнение на правильное. Лок на то и лок, что никаких доп.включений от газа. Если у тебя есть какие-то толчки или пинки - ремонтируй раздатку или меняй привода
