Здравствуйте, такая проблема: поставлен лифт проставками (29мм болванка) и теперь левый привод закусывает полностью, а правый двигает редуктор. На полностью вывешенном колесе
АР Александр Рэм Нижний Новгород 3 декабря 2019, 23:24
Меняй оба привода или вскрывай и смотри что в гранатах....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 3 декабря 2019, 23:31
Чудес не бывает, смотри внимательнее что закусывает или какая граната - внешняя или внутренняя, даже при полностью вывешанных колёсах никаких закусываний быть не должно.
Внутренний заедает, а колёса ставишь на землю и всё нормально...
Парни, привет всем!
Кто нибудь сталкивался с ошибками P0606, P003A и P00AF?
У меня стояли привода, закусывали на вывешенном колесе. Купил у Анатолича полный комплект и эффект не поменялся
У меня бильштайн на максимуме 2.8"+1" над стойкой, все отлично работает, ничего не подкусывает
ЛО Леонид Одноименный 4 декабря 2019, 12:49
Можно попробовать на колесах стоя из ямы повращать сам привод
Машина ездит, но когда домкратом поднимаешь, пол оборота и закусывает. Раздатка в нейтрали
