Вот если менять направляющие клапанов, потом разверткой седла пройти, клапана немного уйдут внутрь, опять зазора не будет..... хрень какая-то
Мотор же раньше работал на старых и родных гидриках, а они идентичны с новыми
Ниже только неоригинал, но он прошел 30000км и заклинил частично, да и мотор немного нестабильно работал на них
ЛО Леонид Одноименный 21 ноября 2019, 09:47
А масло в гидриках есть? Может их прокачать надо? Не изучал 4,7
ЛО Леонид Одноименный 21 ноября 2019, 10:00
Ну как вариант разбило седла клапанов ( проточило) и клапан за счёт пружины сильнее утопился - зазор пропал. На истину не претендую
ЛО Леонид Одноименный 21 ноября 2019, 10:08
Plantaciy Вот если менять направляющие клапанов, потом разверткой седла пройти, клапана немного уйдут внутрь, опять зазора не будет..... хрень какая-т…
Ну если я правильно понял это про то что я говорю утопление клапана приводит к тому что он торчит с другой стороны и зазор в рокере пропадает
ОР Олег Ревин 21 ноября 2019, 12:08
Я хз я вообщем открыл люк шторку покачнул туда сюда , приложил силушки богатырской и она сдвинулась и работает теперь
