DA Deleted Account 14 октября 2019, 16:15
@alegus https://dodgeram.ru/forum/elektrika-i-elektronika/353740-o-nabolevshem-povorotniki-v-zerkalakh?start=0
Нормальная тема. Спасибо! Стёкла изнутри покрасить в чёрный. Где диоды замаскировать перед покраской. Раз уж колхоз и все детали на столе то вопрос) - От чего запитать в повторителе доп диод, который будет работать при включении габаритов? Хочу габарит жёлтый на зеркалах
DA Deleted Account 14 октября 2019, 16:17
Тащить точно надо. Вопрос откуда запитаться поближе
DA Deleted Account 14 октября 2019, 16:30
Вообщем надо смотреть где проще протащить. Следите за новостями) Пошёл заказывать диоды
ЛО Леонид Одноименный 14 октября 2019, 16:38
Надо по схеме посмотреть куда от габаритов идут провода
Может и ближе можно их найти чем бардачок
ЛО Леонид Одноименный 14 октября 2019, 16:39
Задние точно в общей косе под днищем под водителем и в под капотку
ЛО Леонид Одноименный 14 октября 2019, 16:43
Я бы типа таких тока жёлтых взял.или белых. Там три провода. Их обычно в линзах юзают. Когда ближний включаешь, подсветка отключается
ЛО Леонид Одноименный 14 октября 2019, 16:44
Вот один общий провод взять а два других под поворотник и габарит
Тогда при включении поворотника теоретически диод должен тухнуть или моргать в такт, тогда лучше желтый
Леонид Одноименный Тогда при включении поворотника теоретически диод должен тухнуть или моргать в такт, тогда лучше желтый
А можно просто от габаритов запитать повторитель в зеркале, и тогда он будет вполсилы гореть в обычном режиме, а при указании поворота будет мигать полный свет/вполсилы/полный свет/вполсилы.
У меня поворотники на китайских фарах болт-он, которые вы все так любите, именно так работают.
