На лягушке стоит датчик нажатия тормоза, и когда система считывает нажатие тормоза (а физически его нет), кпп начинает сатанеть ибо не понимает что ей надо. Это только если есть проблемы с переключением режимов кпп
На киях инженегры завязали датчик тормоза на лампу и при сгорании лампы кпп тоже не переключается. Ошибки никакой нет при этом.
Ну то есть и до замены лягушки стопов не было же. То есть сейчас получается такая ситуация, что коробас видит нажатие лягушки, а стопы не видят.
Тут у многих была проблема обратного характера: лягушка помирает, и стопы постоянно горят
АР Александр Рэм Нижний Новгород 24 сентября 2019, 08:55
Может дурацкий вопрос - стопы не горят, а повороты моргают?
ЛО Леонид Одноименный 24 сентября 2019, 09:13
Штатные фонари задние? Без переделок на евро?
Александр Рэм Нижний Новгород Ты счастливчик и у тебя есть повод сделать желтые поворотники😄. А тормоз можно сделать новой проводкой и доп кнопкой от педали тормоза👍
На счёт счастливчик не знаю.... Но блин хочу найти проблему а не колхозить что то... А задние фонари хочу поменять на диоднкю оптику
