ЛО Леонид Одноименный 27 августа 2019, 12:50
В детстве баловались. Сначала в розетку потом об железяку
OH Oleksandr Hlushko 27 августа 2019, 12:57
Привет!
Рассматриваю покупку Ram 1500 Quad Cab на пневмоподвеске.
Судя по состоянию авто - делать не мало.
Первое что интересует - это обслуживание пневмоподвески.
На вибростенде показало остаток передних стоек 35%-36%, рекомендуют заменить.
СТО не профильное, поэтому не узнал у них по конструкции.
Скажите - передние амортизаторы меняются ли отдельно?
Или это идет общая конструкция с балоном?
И есть ли рекомендации по замене аморта?
На пружинной подвеске я так понял рекомендуют ставить Bilstein 5100.
СЖ Сергей Железяка 27 августа 2019, 13:06
Конструкция единая с амортом, но есть кто умеет их ремонтировать
OH Oleksandr Hlushko 27 августа 2019, 13:08
А если без ремонта - замена только на оригинал? или есть других производителей, не хуже оригинала?
DA Deleted Account 27 августа 2019, 17:51
Нужна машина 2000-2004 года, подключиться к psi шине, посмотреть какие пакеты идут на приборку
VГ Vlad Годовщина НН 27 августа 2019, 17:53
Ахтунг ахтунг!
Нужна ваша помощь, комрады!
На машине 20-е колеса (рестайл) и приклеен колпак сверху намертво (несьемный) и отверстие в середине очень маленькое , поэтому не могу ни где сделать балансировку . На стандартный балансировочный станок не встают колеса. Посоветовали съездить в Колобокс ( дело происходит в Нижнем Новгороде) и сделать там высокоточную балансировку через болты специальным адаптером HAWEKA. Ну я съездили, сделали, отдали 3500 , как не было балансировки так и нет ((( Че делать?
Этот колпак снимается вообще??? Фото ниже?
АA Алексей Ai 27 августа 2019, 17:56
Колпак не снимается. нужен просто нормальный балансировщик. балансируется плохо
ДС Дима Синнер 27 августа 2019, 17:56
Но если его снять — под ним ровно то же самое, но без колпака
АA Алексей Ai 27 августа 2019, 17:57
Не нужны дорогие шиномонтажки. Нужен один балансировщик с прямыми руками
