Ну я налёт не смывал, он к сожалению только механически слазит😕
Пока тестирую, некоторые отмыло идеально, некоторые потёр и ещё закинул. Теоретически замачивание не очень работает, счас буду трение проверять
Подскажите какое сопротивление ставят на фары с диодами, чтобы ошибок не появлялось.
Сейчас стоит такое, но всё равно в компе ошибка: высокое напряжение на блоке комфорта.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 26 августа 2019, 18:11
Egor Uporov Сейчас стоит такое, но всё равно в компе ошибка: высокое напряжение на блоке комфорта.
Весь вопрос как ты его поставил? У меня тупо один конец сопротивления на плюс поворотника, второй на корпус. А вообще сканером можно поставить галочку что стоит диодная лампа.
Egor Uporov Подскажите какое сопротивление ставят на фары с диодами, чтобы ошибок не появлялось.
Вроде можно прописать, что лампы лед через alfaobd и будет счастье. Я так победил ошибки, после переделки drl и поворотников передних на белый ходовой и габариты при оранжевом поворотнике.
У меня 2011 год, ставили в сервисе и похоже придётся опять всё переделывать.
А Анатолич 26 августа 2019, 18:15
Сопротивление нужно счииать. Насколько помню, лампа 3 Ома.
А Анатолич 26 августа 2019, 18:17
Значит, по логике, надр не больше 5 и ставить.
На головной свет лучше обманки реактивные китайские. Они работают.
Знания нынче дорогие, а вот куда надо ставить сопротивление яхз. Что блок комфорта проверяет я не знаю.
Если дилерскую диагностику цеплять, то там есть ошибки по блоку комфорта (повышенное напряжение). Блок комфорта это как я понимаю для включения автоматического ближнего света ночью
ЛО Леонид Одноименный 26 августа 2019, 18:24
Тупо через китайскую проводку с реле для ксенона
А Анатолич 26 августа 2019, 18:25
На прошлом 11 стояла китайская обманка. Ошибок не было
Поворотники переделал, на зеркалах, тоже ошибка горит
ЛО Леонид Одноименный 26 августа 2019, 18:27
Сопротивление стоит только сзади на фонарях для жёлтых поворотников
