с открытой заслонкой звук такой, словно демона в зад долбят 😂
ДС Дима Синнер 7 августа 2019, 11:21
Есть еще вариант — вакуум на месте, а не хватает электричества на блочок, который управляет заслонкой. Хотя он сейчас напрямую к аккуму подключен
Дима Синнер Есть еще вариант — вакуум на месте, а не хватает электричества на блочок, который управляет заслонкой. Хотя он сейчас напрямую к аккуму подк…
мне кажется, что этот вариант можно отмести.... Реально лучше закрепить камеру и посмотреть, что происходит на ходу... Может там какие-то условия создаются, что заслонка не до конца открывается
При увеличении оборотов не растёт ли давление на впуске?
А вакуум у нас без клапана и напрямую соединён с впуском
ДС Дима Синнер 7 августа 2019, 12:04
Как вообще можно потестить вакуумную систему?
Возможно я нашел косяк в машине, нужно расследование
Тормоз работает нормально? Топливные коррекции какие? Можно протестировать дым-машиной впуск на утечки.
ДС Дима Синнер 7 августа 2019, 12:29
Egor Uporov Тормоз работает нормально? Топливные коррекции какие? Можно протестировать дым-машиной впуск на утечки.
Сложность в том, что это проявляется только при нагрузке и ближе к 2 тыс оборотов. Но кажется, что первым делом надо экшн-камеру под пузо и проверить, что я это все не выдумал) Если клапан выхлопа действительно закрывается, будем расследовать
Дима Синнер Сложность в том, что это проявляется только при нагрузке и ближе к 2 тыс оборотов. Но кажется, что первым делом надо экшн-камеру под пузо и …
а вообще симптомы какие? Почему ты решил, что клапан закрывается? По звуку? И в каком режиме? Плавный набор скорости или тапка в пол?
ДС Дима Синнер 7 августа 2019, 12:36
Симптом 1:
При разгоне и накате под торпедой есть пневмо-шипение, как будто заслонки закрываются-открываются. Такой звук, как будто капля воды большая испаряется.
Симптом 2:
Выхлоп на паркинге всегда громкий
Выхлоп в драйве громкий только если слабо жмешь на газ
Если стартовать плавно — громко. Если стартовать в пол — сразу тихо.
Дима Синнер Симптом 1: При разгоне и накате под торпедой есть пневмо-шипение, как будто заслонки закрываются-открываются. Такой звук, как будто капля во…
ну да... Если стартовать в пол, то однозначно тихо быть не должно... Похоже, что на самом деле закрывается заслонка... Думаю, что надо сразу искать, где идет подсос воздуха
ДС Дима Синнер 7 августа 2019, 12:41
А какие у нас есть датчики, чтобы это хоть косвенно проверить? MAF покажет что-нибудь?
Я бы Torque'ом подключился и посмотрел, че происходит
Анатолич Погоди, понимание придёт когда она сдохнет )))
она уже дребезжит, как привязанная к глушаку консервная банка, но плюс в том, что достаточно вырезать заглушку и поставить вместо заслонки, чтобы решить этот вопрос. Так и сделаю, чтобы снять ее и разобраться, почему дребезжит. Уверен, что решу этот вопрос
Нет, посмотрите любой лаунч тюненых корыт(эволюшн например), там будет датчик который будет показывать отрицательное число - это мини барометр и отрицательные значения обозначают вакуум в впускном коллекторе. Когда раздувается турба в коллекторе появляется давление измеряемое в барах, в атмо моторе сохраняется вакуум или тоже создаётся давление (меньшее естественно)?
