АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:27
В городе со всеми пробками потолок 23-24
Пары вещь👍👍👍
А Анатолич 25 июля 2019, 09:27
разгрузка моста дала хорошую разгрузку мотору..
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:30
Походу заводская хрень, делал два раза в разных местах
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:31
И вариантов производителей на мой год нет вообще
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:34
Можно было бы так думать если бы мастер был один, но два это уже дело в железках. Тем более надо учитывать что такие пары ставят под большие колёса и они уже МТ и тишины то от них нет от слова совсем. И тот гул как у меня с такой резиной точно не услышишь
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:36
Моё завывание начинается когда почти убираешь газ - полугаз полунакат. Под нагрузкой гула почти нет, если уж только напрячь слух
А Анатолич 25 июля 2019, 09:38
При накате подвывание это пара. Зазор не тот..
Люфтов точно нет в морковке ?
А Анатолич 25 июля 2019, 09:41
У меня тоде чуток выло на 60 при накате. Морковку чуть подтянули - вой пропал
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 10:01
Сань, да хрен его знает - зазоры в норме, пятно контакта прям чётко где надо. Что ещё ей нужно? Я собственно смирился уже...😢
А Анатолич 25 июля 2019, 10:08
Вой это износ..постоянный. Следи тогда внимательно..дёргай крышку редуктора раз в полгода и осматривай внимательно пару..У неё зубцы мелкие по сравнению с беговыми, изнашиваются быстрее..ну они более хрупкие.
ну и масло почаще меняй..Я бы ещё магниты внутри замутил помощнее...
А Анатолич 25 июля 2019, 10:11
Борода во что пишет про то. как правильно посадить хвостовик..
Пока не уберешь люфт и хвостовик не начнет крутиться с усилием 5 ньютон, потом через проставочек латунный пизданешь по хвостовику с двух сторон по очереди, чтоб подшипники досадить и снова проверишь усилие проворота. И так пока не будет 5 ньютон.
Перетянешь - сгорят подшипники.
Коллапсер одноразовый.
Я его спрашивал. каким моментом тянуть..
В Вадим 25 июля 2019, 13:58
Да сидиш читаеш и понимаеш что в машине еще ни чего не знаеш :)
В Вадим 25 июля 2019, 13:59
Я тут пока только с расходом воюю Кстати поменял масло упал на 2 литра расход уже приятно
А Александр 25 июля 2019, 17:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вкратце на что смотреть при выборе Рэма, смотрю на 2005 год,
Где все почитать не нахожу, на что смотреть при выборе, где слабые места? Какой реальный расход у 5.7hemi , как дела обстоят с запчастями
