АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 08:59
На холостых шепчет, резко газуешь - очень очень мизерный затык и резкий набор оборотов. При нагрузке этот мини-мини затык выражается в большой провал. Каты вырезал, хотя ничего страшного в них не увидел... Сейчас из трубы выхлоп «совсем не вкусный»🥴
А Анатолич 25 июля 2019, 09:06
Динамика в принципе норм ? То есть, с места если ехать до 100-120 резко. набирает нормально ? Не засекал разгон ?
А Анатолич 25 июля 2019, 09:08
если мотор "крутить" в городе, то греться будет в любом случае, но!!! не сильно. Если мотор начинает перегреваться - не справляется система охлаждения. У Хеми она даже с избытком..чистый радиатор очень даже гуд
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:08
Как просрётся, то динамика норм. Время не засекал - не спорткар же😄
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:12
Свечи оригинал, половина простых и половина иридиевых. Катов уже нет.
Подожду замену двух датчиков, потом отпишусь.
А Анатолич 25 июля 2019, 09:16
А еще вот такая штука...может обращал внимание...Если ехать (лучше под нагрузкой) в горку на малом газе..обороты чтобы 1200-1400. Мотор тянет, но на 5!! Именно на 5. Не обращал внимания, как он работает ? Не бывает подёргиваний ?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:19
Провода, свечи менял в начале года. Тогда же и поменял две катушки из-за херовых изоляторов.
А Анатолич 25 июля 2019, 09:19
Подергивания и провалы бывают как раз нередко из-за пробоев.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:20
А дерганье это громко сказано
А Анатолич 25 июля 2019, 09:20
на высоких гена начинает в сеть фигачить кучу тока, поэтому пробои не актуальны. а вот на низах это очень заметно
А Анатолич 25 июля 2019, 09:21
В общем. меняй МАП, датчик температуры и будем посмотреть..
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:23
Эти подергивания моя попа чувствует иногда когда идёшь именно монотонно по трассе, только из-за больших пар в мостах у меня это 2000-2200 оборотов.
А Анатолич 25 июля 2019, 09:23
8 горшков должны давать ровный момент...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:25
Динамика 4.7 стала более интереснее и прицепы таскаю не глядя и не напрягаясь
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 июля 2019, 09:26
По трассе норм - 130 км/ч это где то 2500 об
А Анатолич 25 июля 2019, 09:26
я на трассе 2500 ваще ни разу не ездил ))))))))
Когда едешь долго, то 15-17
