189 770 сообщений, 25 марта 2018 — 24 ноября 2026
IU Ivan Ustylenko 20 ноября 2026, 21:25
Но если в плюс - то как бы да, воздуха насчитывает маловато
Вот и я логически в кучу все собрал, по Мару воздуха мало, по факту его больше, лямбды это видят и тянут вверх коррекции
Alexandr Вот и я логически в кучу все собрал, по Мару воздуха мало, по факту его больше, лямбды это видят и тянут вверх коррекции
Мап не показывает воздух, он показывает разряжение.
Высокое разряжение может быть и следствием неправильной работы, например, дросселя.
Но если он врет - перелив безусловно возможен
изменено
Svyatoslav Мап не показывает воздух, он показывает разряжение. Высокое разряжение может быть и следствием неправильной работы, например, дросселя. Но …
Ну начнем с более дешевого😁 дроссель чуть дороже чем Мар
Да я понимаю что он показывает разряжение но он его показывает больше чем оно есть по факту и этим забедняет смесь мозги , а кислородники на выходе видят это и поднимают коррекции. Или я не правильно мыслю?
IU Ivan Ustylenko 20 ноября 2026, 21:54
Показания MAP - один из параметров для расчета количества воздуха в цилиндре, по этому количеству потом считается количество топлива, так что да, если расчет неверный - будет коррекциями вывозить
Валерий Крылов Белые фары и янтарные огоньки - на мой взгляд не сочетаются
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Я ща больше про 12.5.1 думаю
С такой оптикой лишний повод для вопросов гарантирован…
Меня на старом пикапе тут за hella пытались предъявить галогеновые противотуманки..
17 лет ездил ни кому не мешали…
изменено
Мужики кто сталкивался после сборки мотора пропали 4 и 5 передача. Мотор 5.7 ошибок нет и передач этих тоже нет
Подкидывать просто замену или манометром мерить? Не понял
А Анатолич 22 ноября 2026, 08:35
Коробка тупая. Либо у тебя после простоя заклинили соленоиды, либо датчик давления каюк.
ИМХО, конечно
Надо снять полноценный лог и посмотреть - есть ли вообще команда на включение 4ой и она не может включится или даже нет попытки ее включить
