IU Ivan Ustylenko 15 июня 2026, 08:15
Переслано от Ivan Ustylenko
Использование ACDelco Auto-Trak II в раздатке **BorgWarner 44-44 transfer case — не «штатный» вариант (обычно там своя спецификация Mopar/Dexron III), но у этой жидкости есть ряд реальных технических плюсов, из-за которых её иногда используют или рассматривают.
Разберём по делу 👇
🔧 Ключевые преимущества Auto-Trak II
1. Улучшенная работа фрикционов (меньше рывков и шума)
Auto-Trak II изначально разработана для автоматических AWD/4WD раздаток с муфтами.
Она содержит специальные friction modifiers:
снижает шudder (дёргания при поворотах)
делает включение муфты более плавным
👉 Даже есть рекомендации/TSB у GM переводить некоторые раздатки с Dexron на Auto-Trak II именно для устранения вибраций и шума (GM-Trucks.com)
📌 Для BW 44-44 (с многодисковой муфтой) это может дать более мягкую работу.
2. Лучшая термостабильность и ресурс
Auto-Trak II — более «современная» жидкость по сравнению с классическим Dexron III:
выше устойчивость к окислению
дольше сохраняет свойства
меньше деградирует при нагреве
👉 Это особенно актуально при:
буксировке
активной езде
частом использовании 4WD
(parts.gmparts.com)
3. Стабильная вязкость в широком диапазоне температур
Жидкость остаётся:
достаточно текучей на холоде
стабильной на горячую
👉 Это даёт:
быстрый отклик системы 4WD зимой
стабильную работу муфты при нагрузке
4. Более «мягкая» работа электроуправляемых раздаток
BW 44-44 — электронно управляемая раздатка с активным распределением момента (transmissiondigest.com)
Auto-Trak II:
лучше подходит для частых включений/регулировок муфты
снижает износ пакета фрикционов за счёт более «контролируемого» трения
⚠️ Но есть важный нюанс (и он критичный)
Несмотря на плюсы, есть ограничение:
Для BW 44-44 официально чаще указывают специализированную жидкость или Dexron III-тип(ramforum.com)
Auto-Trak II — GM-специфичная жидкость, а не универсальный стандарт
👉 Это значит:
✔ можно использовать как эксперимент/альтернатива
❗ но это не OEM-рекомендация для всех версий BW 44-44
🧠 Итог
Плюсы Auto-Trak II в BW 44-44:
более плавная работа муфты
меньше вибраций и рывков
выше термостойкость
потенциально меньший износ фрикционов
Минус:
не всегда соответствует заводской спецификации для этой раздатки
💬 Когда это имеет смысл
Использование оправдано, если:
есть рывки/шум в поворотах
машина активно использует AWD
уже нет гарантии и ты готов к эксперименту
Если же хочешь максимально безопасный вариант — лучше держаться OEM-спецификации.
Если хочешь, могу разобрать конкретно твою машину (год/двигатель) и сказать, что туда реально лучше лить — там есть нюансы 👀
Переслано от Valery F.
Получил приблуду для отключения старт-стоп.
Кто-нибудь устанавливал самостоятельно ?
Как ее установить ?
Переслано от HEMI-Слав
Немного настоящей эротики экзотики вам в ленту, товарищи - редкий даже в США - Dodge Ram SRT10 на автомате 48RE!
Хватит уже шестилитровых малолитражек - даешь движитель на восемь с хреном литров!
Его ЭБУ JTEC+  напоминает ламповый компьютер из фоллаута, а тюнинг оного - нечто среднее между настройкой инжекторной и карбюраторной машины. Дроссель - тросиковый, а вот интерпретация нажатия педали газа коробкой - цифровая и её донастройкой мы делаем кикдаун менее задумчивым. Саму коробку взбадриваем через управление давлением линий, штатное управление бубликом при этом - удивительно динамичное и агрессивное с завода. Холодный термос шьется через управление гидровентилятором (о Сумрачный Гений Мопара! Странно что не с вакуумным приводом). Настраиваемся под холодный впуск чуть более острыми углами, выпиливаем все задержки на резкое нажатие газа и на выходе получаем более крепко-сбитую связку мотор-коробка, что охотнее реагирует на правую ногу водителя даже не смотря на очень консервативный автомат.
Всем V10 камрады!) Этот олдскул - эт реально нечто!
P1 PROvar 116 16 июня 2026, 16:20
Доброго дня! У нас из бака бензин легко сливается? Бак 120 4 ген рест. Надо запасы подготовить)
PROvar 116 Доброго дня! У нас из бака бензин легко сливается? Бак 120 4 ген рест. Надо запасы подготовить)
Сам подумай, бак то пластик. 10 секунд шуроповерта и снизу сливай сколько хочешь... Про рамы не читал, но на других машинах уже бывало такое...
Хорошо, что у меня PowerWagon, и бак снизу душевной защитой закрыт :)
А через шланг плохо, я попробовал грушей - не получилось...
Буду шниву использовать, как доставку от заправки до канистры... Мне 150 литров набрать надо в дорогу....
PROvar 116 Хорошо) как по 20л станет, будет не до смеха. Поэтому лучше перебздеть, чем недобздеть. У меня работа связана с разъездами.
В Пензе уже с сегодня.... А мне 150 надо, в Крым сгонять...
Потому план уже готов. Или в канистрах по 20 покупать, или 50 в шниву и сливать
У меня 3х50 пустые канистры в дорогу
Нормальный план 3х50 , но есть ньюанс .. через мост в канистрах нельзя
3 по 50 всегда хороший план !! Особенно для хорошего коньяка )))
Искандер Это на какой азс?
Татнефть. По всей стране они так
И карты не принимают. Хотя за газ у меня по карте взяли. За бензин - фиг.
И бонусную программу практически убили. Похоже попа у них
AlexDPenza Пофиг на мост Я по новым езжу. План такой : 3х50 бензина 120 бак бензина 210+130 баки с газом. Вроде должно хватит :) Через мост в канистр…
⚡️В Крыму запрещают вечернюю/ночную езду на мотоциклах, мопедах и квардроциклах
Это продиктовано соображениями безопасности.
На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00. Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
❗ Подпишись: МИГ в telegram |🇷🇺 МИГ МAX на парковке
А Алексей 17 июня 2026, 08:27
Переслано от Алексей
Всем доброе 💪💪💪
ИБ Иван Большаков 18 июня 2026, 00:21
Мужики подскажите пожалуйста, хочу купить второй маленький акб, чтоб возить с собой, сейчас на зажигании показывает 12.4 , хочу заранее купить, старый попробую подзарядить
