С Сергей 5 апреля 2026, 13:22
Давид Багаутдинов Авто засыпает, до сигнализации и регистратора хватало на несколько дней легко. Просто может кто кто поставил по больше аккумулятор, и держит…
Большая ёмкость не спасёт, нужна подпитка если расход большой, солнечная панель под лобаш самое то, но нужна с правильным контроллером заряда. У меня на присосках под лобаш ставится. Выдаёт до 20 ватт, размер примерно с А3
ДБ Давид Багаутдинов 5 апреля 2026, 13:31
Сергей Большая ёмкость не спасёт, нужна подпитка если расход большой, солнечная панель под лобаш самое то, но нужна с правильным контроллером заряд…
Звучит как план. Но у меня в основном ночью высаживается, днем езжу периодически и норм.
Но на долгую стоянку можно рассмотреть эту панель.
ДБ Давид Багаутдинов 5 апреля 2026, 13:37
https://ozon.ru/t/3hxgPe6
Не знал про такое. Прикольно.
Надо пообщаться с электриками, чтоб насчитать расход у меня и какого размера панель меня спасет.
Сергей Вложение
А в прикуривателе нет никакого диода, из-за которого в него заряд не может идти? Т.е. из прикуривателя только выход
С Сергей 5 апреля 2026, 13:45
iZavodnoy А в прикуривателе нет никакого диода, из-за которого в него заряд не может идти? Т.е. из прикуривателя только выход
Нет там никакого диода, просто у некоторых может прикуриватель засыпать, зависит от положения предохранителя, но и это не проблема, можно панель через обд2 запитать там постоянные 12в
С Сергей 5 апреля 2026, 14:34
Сигналка с GSM модулем нормально подключенная должна потреблять в режиме охраны 30-50 мА, панель на 20w в пасмурный день выдает 200-250 мА под стеклом, снаружи больше процентов на 20 больше. Вот считайте какой мощности вам нужна панель. Думаю зависит еще от региона и исходного тока разрядки в покое.
С Сергей 5 апреля 2026, 14:35
Если у вас утечка, то только зарядка от сети поможет или га крышку кузова впендюрить солнечную панель на 3кв м
ДБ Давид Багаутдинов 5 апреля 2026, 15:57
Сергей Если у вас утечка, то только зарядка от сети поможет или га крышку кузова впендюрить солнечную панель на 3кв м
Утечки точно нет, без этих приблуд неделю точно машина стояла и спокойно заводилась.
Хоть и акум старый, но все же 5 лет не так много для оригинального акума.
На немцах по 10 лет у меня держались оригинальные, так и продал не меняя.
Думаю что регик очень много жрет.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 5 апреля 2026, 16:40
Дропнуть в смысле? Или опечатка?
А Александр 5 апреля 2026, 19:56
Добрый день, можете кто подсказать, по проблеме. Экодизель, 2022, поменял масло в моторе, все по уровню выставил, 8 литров, давление 1.8 бар, только чек не гаснет, и селектор в паркинг переключается, не даёт ехать
Roma Коллеги, приветствую! Подскажите, пожалуйста, как запрограммировать кнопки на противосолнечном козырьке водителя, на открытие ворот?
Привет, поищи поиском, тут человек писал как он купил на озоне пультик от ворот, и достал плату с кнопками и вставил в козырек, вроде там не сложно было
ЕВ Евгений Вознесенский 6 апреля 2026, 00:50
Есть правила форума , стоило бы их прочитать , а так , тут насильно никого не держат .
Сам лезть не решусь, вот и спрашиваю где бы толкового электрика найти ну или инструкцию для неподготовленных)
ИО Игорь Овчинников 6 апреля 2026, 09:41
Переслано от Игорь Овчинников
Добрый день товарищи, такая беда, стоит лифт 6 дюймов на РАМ1500 ROUGH COUNTRY , Не подходят рулевые наконечники родные, получается они покороче, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может от какого то американца подходят? Или знает где купить, спасибо.
ИО Игорь Овчинников 6 апреля 2026, 09:42
Игорь Овчинников Добрый день товарищи, такая беда, стоит лифт 6 дюймов на РАМ1500 ROUGH COUNTRY , Не подходят рулевые наконечники родные, получается они поко…
От 4 ген рулевые наконечники короче, но все равно укоротить придется на 1см примерно, либо у роуш кантри заказать отдельно, по 26$/ штука стоят, самое надежное решение, чтоб велосипед не изобретать
