АК Алексей К..ов 13 февраля 2026, 17:29
а вот если пухляк под которым крепкий грунт - то можно и ходами, но нужно прям знать местность/дорогу чтобы не схватить какой-нибудь овраг или пенек
ДП Дмитрий П 13 февраля 2026, 19:58
Алексей К..ов скинуть давление в шинах - многие прям не придают значение, а это то наверное с чего нужно начинать
Поддержу! С одной оговоркой - на 20-22 колесах травиться бесполезно практически!
На высоком профиле - смело спускать до 1 атмосферы и проходимость кратно увеличится!
Небольшой лайфхак: чтобы правильно и быстро стравиться - полностью выкручиваете золотник, и когда шипение из колеса перейдет в свист - давление как раз будет в районе единицы! Проверено тысячу раз! Все эти автоматические дефляторы - для зумеров)))
ВД Виктор Доброкотов RDRC 13 февраля 2026, 21:08
Без опыта можно прощелкать давление очннь задорно😹
КБ Кирилл Батылов 14 февраля 2026, 03:19
Дмитрий П Поддержу! С одной оговоркой - на 20-22 колесах травиться бесполезно практически! На высоком профиле - смело спускать до 1 атмосферы и прох…
Видел пару раз , как золотник вылетает из рук , лицо лайфхакера в этот момент интересное 🤣 манометр с клапаном , как то удобнее
ВД Виктор Доброкотов RDRC 14 февраля 2026, 09:30
Ну есть же нормальные дефляторы, чё велик-то придумывпть🤷‍♂ Банальный арбэшный пистолет для накачки работает для ставиться отлично. Я уж не говорю о сугубо дефляторах йихниих. Даже про рэдбтр-ную копию...
Консультация нужна. 2023 г. 5,7 , 42 тыс пробег машина у меня с новья , так что точно знаю как ездил - трассы в основном , без оффроуда , полный привод включал может раз 10 всего за все время, да и то просто не хотелось насиловать машину. Этот звук ( видео приложу с ним) из наружных шрусов при вывернутом колесе с обоих сторон одинаковый , причем на обоих он когда колесо полностью вывернуто внутрь - когда наружу люфта и звука этого нет. Мнения? Это какая то норма для RAM или это начало естественного износа? В движении звуков пока нет. @Anatolich_77 - не сможете прокомментировать - норма или износ?
Товарищи подскажите в зеркалах не горит подсветка, а в кузов которая светит работает, вопрос она по отдельности включается или должна работать в паре??? Куда копать что делать что бы заработала подсветка ???
Vlad996 Товарищи подскажите в зеркалах не горит подсветка, а в кузов которая светит работает, вопрос она по отдельности включается или должна работа…
для включения подсветки в зеркалах, нужно попробовать покрутить диск освещения который под основной шайбой света, эта подсветка завязана с салонным светом. Подсветка кузова отдельная кнопка
Подсветка в зеркалах живёт не особо долго. Заказывай с али новые фонари или на родные ставь "орлиный глаз"
Подскажите по сход развалу пожалуйста. С 3х попыток не получилось выровнять руль на сход развале. При каждом новом приезде новые маленькие отклонения и все это в течении 2х дней на новом авто и новой резине. Мастер говорит что остался вариант поправить нулевой уровень руля электронно через подключенный комп. Это реально так поправляется ? Машина RAM LIMITED 2025
ВД Виктор Доброкотов RDRC 15 февраля 2026, 08:05
Vitaly А оборудование должно быть навороченное? Много на Руси таких спецов ?
Обычный лаунч, насколько мне известно, вполне справляется с этой задачей. Возможно, и альфа с джейсканом, но это неточно.
Толковый электрик в профильном сервисе решит проблему. Если вы в Москве, то вам лорога в Автопрофит.
Виктор Доброкотов RDRC Обычный лаунч, насколько мне известно, вполне справляется с этой задачей. Возможно, и альфа с джейсканом, но это неточно. Толковый электрик…
Т.Е я просто выставлю на руле горизонт так как я это вижу и скажу машине через комп что отныне нулем считать это положение . После этого она что-то у себя перенастроит и я буду ездить с правильным углом ? Так это устроено ?
ВД Виктор Доброкотов RDRC 15 февраля 2026, 10:03
Vitaly Т.Е я просто выставлю на руле горизонт так как я это вижу и скажу машине через комп что отныне нулем считать это положение . После этого она…
Ога. Колесами выставляются правильные углы. Если руль по итогу стоит ровно, то задаете это положение как нулевое и наступает щастье.
