ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 октября 2025, 08:18
Очень станно. Не дОлжно такого быть... Они, получается, вместо со стабом меняются?🤔
ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 октября 2025, 08:34
На грндах вариации zj задний стаб перетирался и лопался внутри втулки стаба. Походу из за этого и сделали так🤷‍♂
ОА 🎡 ООО "АтТри", производство аттракционов Антон Куянов 16 октября 2025, 11:29
Переслано от Denis
У меня все закрывается
А Алексей 16 октября 2025, 19:46
Братцы подскажите, в Питере где можно сделать ТО (чтобы расходка у них была) и компьютерщик по отключать моменты и залить карты!!!
А Александр 17 октября 2025, 03:37
Я как то токарю отдавал палец восстанавливать рулевой
Разговорились с ним
Так вот когда врезают масленки это не есть хорошо
Стружка попадает , шар повреждается и тд. Он сказал насмотрелся на это дело
И врезать надо когда нет шара и вкладышей
В противном случае все это х-ня
Анатолич Для тех кто плохо читает: стоя на месте
Для тех кто не понимает !! Особенно сильно скрипит когда на месте рулем крутишь или медленно маневрируешь по парковке . Прт езде по прямой не скрипит . При переезде лежачих полицейских и неровностей поскрипывает но не сильно .. а вот на месте И при парковке вообще атлас .. у меня соседи выходили даже посмотреть что за телега приехала когда я во двор к себе заезжал😂
Ну обычна))) сначала левая заскрипела … дней через 20 правая ))),
В панику не бросался .. потому что было уже когда то не помню правда на каком авто .. давненько
Собственно мысль одна .. либо смазки на заводе экономят . И от жары она с шара в пыльник вся стекает и шар обсыхает
VMB Для тех кто не понимает !! Особенно сильно скрипит когда на месте рулем крутишь или медленно маневрируешь по парковке . Прт езде по прямой …
Берете шприц с atf и иглой через пыльник впрыскиваете масло в попавшую под подозрение шаровую.
Если скрип пропал-то к замене.
CV Churkin Viacheslav Благовещенск 17 октября 2025, 11:35
Всем привет! Никто не сталкивался с таким - машина не реагирует на кнопки ключа… ни на какие… поменял батарейку даже, лампочка на ключе загорается как на новой так и на старой батарейке. Машина без проблем заводится, ключ видит, открывает без ключевым доступом… может быть есть какая-то блокировка кнопок на ключе?
Вопрос по изношенной резине. Есть 2 колеса почти как новые, 2 чуть потёртые. Резина шипы. Зимой езжу авто 4 вд. На какую ось лучше ставить какие?
Churkin Viacheslav Благовещенск Всем привет! Никто не сталкивался с таким - машина не реагирует на кнопки ключа… ни на какие… поменял батарейку даже, лампочка на ключе заго…
Такая же фигня на 4 ген. Открывает, заводит. Но с сигналки не снимает, только если завести машину, орать перестает. Отложил ключ, езжу с другим
