Я за то, чтобы менять свечи раз в 100к+ и не лазить туда от делат нех
Если прям нравится часто менять свечи, то почему нет (кот, яйца)
Шайбы на свечах сминаемые, но если в голову пришла идея их менять, то это странно
Если кто-то умеет крутить одни и те же свечи по много раз это здорово, но продажи вкруток с резьбой в свечные колодцы как были так и будут.
ДП Дмитрий Потехин 3 октября 2025, 09:30
KlicKlac Всем здравствуйте, подскажите где заказать и как прописать новый ключ на gen 5, я вчера свой постирал🥲
Он водонепроницаемый должен быть. С ключом от Крузера Нырял. Он остался сухим, не намок. Телефон S 20, две недели в горной речке пролежал. Потом в соли 3 дня, работает.
МО Михаил Орловский 3 октября 2025, 11:55
Ключевое слово «для него не предназначенный». На лючке наклейка 91+.
Ихний 91-й это наш 95-й.
Значок + означает, что можно лить и более высокооктановый.
Значит, имхо, навряд ли наш 100-й будет данному мотору вреден
в ультразвуковой ванночке нужно промыть плату. в любой мастерской телефонов она есть. Если это не поможет, то тогда уже бюджет затрат стремительно увеличивается. Соль и рис это такое себе, больше плацебо, чем надега.
Р Ростовский 3 октября 2025, 13:10
А как самому прописать рыбку на 4 ген? Новый оригинал валяется 10 лет
MБ Max БАЗАR Enduro 3 октября 2025, 21:01
Вот как раз на 92 будет детонация пока УЗО будет смещать опережение зажигания пока не будет норм - потеря мощности. Чем выше октан тем меньше детонации
АД Андрей Дмитриев 4 октября 2025, 10:02
https://t.me/rdrc_tech/1/480152
Решил проблему!
Дело было в верхней крестовине рулевого вала(карданчик), которая возле руля. У нее был поперечный люфт, поджал ее, теперь все тихо😌
Посмотрим на сколько хватит. Если что, ее можно перепрессовать на новую
YD Yaroslav Dvurechensky 4 октября 2025, 16:47
Господа, всем привет, купил передний кардан от 4гена, количество шлицов 30 как и 3 ген, начал ставить, по шлицам все ок, но почему-то не могу нормально накинуть часть со стороны редуктора, уже и молотком стучал, нифига не лезет, видно что не хватает мизера, есть какой-то лайфхак при установке кардана ?))
А Александр 5 октября 2025, 10:25
Господа доброго утра
Подскажите пожалуйста
Рам 2500 рест 5,7 2008 год
Где у него находятся реле? Нужно найти реле стартера , иногда не запускает двигатель так как падает напряжение на стартер
Акум хороший
Контакты чистые
Масса есть !
Стартер перебран проверен!
Памагите !)
А Анатолич 5 октября 2025, 10:27
А тут не подскажу.
У меня 4ген. Но должно быть подобно
