ВА Виталий Александрович 26 июня 2025, 23:18
Переслано от Виталий Александрович
BH Brewery Hops 27 июня 2025, 08:10
Подскажите пжта-надо ли обкатывать новый авто 3.0L мотор rho ?
АГ Андрей Гиговский 27 июня 2025, 08:22
Коллеги, а каково мнение относительно тормозных дисков Alpha Engineering?
АМ Андрей Милушкин 27 июня 2025, 10:38
Господа, может кто сталкивался - ошибка по заднему левому поворотнику загорается: при этом передний и задний поворотники работают в нормальном режиме, поворотник в лопухе и указатель на приборке - вдвое чаще. Через какое то время проходит и опять появляется 🧐
ВД Виктор Доброкотов RDRC 27 июня 2025, 11:17
Тут про какую-то Тайгу говорят еще
АГ Андрей Гиговский 27 июня 2025, 11:18
Я доехал, но у меня появился какой-то скребущий звук в левом переднем колесе при левом повороте. Уж не знаю, ступица это или что... Грязи не было. Ни обо что не бился и не притирался. В ямы не попадал. Мнения есть?
IU Ivan Ustylenko 27 июня 2025, 11:55
Андрей Милушкин Господа, может кто сталкивался - ошибка по заднему левому поворотнику загорается: при этом передний и задний поворотники работают в нормальн…
Диоды на плате барахлят. Дальше будет чаще и в итоге вообще постоянно. Ремонт возможен с вскрытием корпуса фонаря и последующей запайкой его обратно.
P1 PROvar 116 27 июня 2025, 12:24
Такое же. Сгорели три диода в фонаре. Пропадают когда включаешь именно поворотники. Ставили две обманки, обе перегорели и ошибка опять вылезла. Помощнее видимо надо впаять. Там и тормоз и поворот завязаны
P1 PROvar 116 27 июня 2025, 12:26
Если кто знает подскажите пожалуйста какую обманку надо, чтобы не перегорала.
АГ Андрей Гиговский 27 июня 2025, 12:56
Но камушек обычно громче... И почему только при повороте в одну сторону? 🤷‍♂️
но кстати при повороте было сильнее слышно чем по прямой
ДЛ Дмитрий Лепихин 27 июня 2025, 13:44
Постоянно вылазит чек в тот момент когда машина глохнет при старт/стопе. Потом проходит и опять. Именно в тот момент когда заглохнет и сразу заводиться. Может у кого было? И как лечили? Или как навсегда отключить этот старт/стоп??
IU Ivan Ustylenko 27 июня 2025, 13:57
PDFСистема смазки двигателя HEMI.pdf5,6 МБ, скачать в Telegram
Всем привет! Не так давно анонсировал документ с описанием системы смазки моторов HEMI третьего поколения, и вот он доделался, и готов к публикации. Во славу старых форумных движух и создания полезных артефактов! Постарался дать подробное описание как устроена и работает система смазки и зависимые от нее системы. За исходные фотки огромное спасибо Артуру!
А Альберт 27 июня 2025, 14:29
Вывесил задний мост. Всё собирался послушать, что у меня может шуметь, как троллейбус. Наблюдаю вот такой небольшой стук колёса по покачивании. Подшипник ступицы? И другой вопрос, такой люфт кардана должен быть?
АМ Андрей Милушкин 27 июня 2025, 15:09
Ivan Ustylenko Нажмите педаль тормоза чем-нибудь и смотрите на них сзади. Один два диода будут помаргивать немного. Либо есть еще вариант зелени в разъеме,…
Проверил - все диоды целые. Включил одновременно поворотник - произошло самоизлечение. Надолго ли… 🤯
