Товарищи, кто как перевозит большой мотоцикл в кузове? Интересует его фиксация и крепление.
ЕВ Евгений Вознесенский 11 мая 2025, 19:03
Способ проверенный 😎
ЗИ Залимхан Исалов 11 мая 2025, 19:54
Долго ли такой жить то будет ?
К Константин 12 мая 2025, 12:27
Нет, внутренние пластиковые стоят, ещё не менял.
СС Сергей Столбов RDRC 12 мая 2025, 13:02
Спасибо! Мне как раз на 6,7. Только есть ли разница или нет в типе трансмиссии.... автомат или механика
ВА Виталий Александрович 12 мая 2025, 14:43
Переслано от Виталий Александрович
Имеем ТС
TRX
В СТС
Кат С
Подкатегория M1G
Легковой пикап
Владеем 3 года
А Александр 12 мая 2025, 15:21
Я не знаю его контакты, а так с удовольствием бы!
СС Сергей Столбов RDRC 12 мая 2025, 15:56
97тысяч!😂 почему то, что именно нужно, сразу ×5?
A AlexDPenza 12 мая 2025, 16:37
Это не гальваническое покрытие будет, а фактически пленка...
Гальваническое покрытие пластика это пипец как сложно и дорого.
Я делал полный расклад, покрывать свои изделия - не окупится никогда... В России только Тольятти есть место, где решётки и бампера пластиковые хромом покрывают, но они давно не берут заказы со стороны.... Ибо убить ванну с плавиковой кислотой - это не один миллион рублей...
Чувствую что придется опять всё снимать 🥲
М мr_Karllson 12 мая 2025, 17:48
Кто подскажет какой предохранитель отвечает за питание акпп?
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 мая 2025, 17:52
На крышке изнутри написано. И смотрите, что в скобках, 1 или 2. Там же на крышке пояснения:1- рам, 2 рэнглер. Или наоборот, не помню.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 мая 2025, 17:53
Хотя, судя по внешнему виду, это не чеген(((
АР Артур Радикович Гареев RDRC 12 мая 2025, 18:03
мr_Karllson Кто подскажет какой предохранитель отвечает за питание акпп?
уточнить бы авто, 2 - скачать приложение Кармин, там схемы должны быть, можно разобраться. 3 - блок акпп совмещен с эбу двигателя, и отдельного питания именно в акпп (на датчики, блок соленоидов) нет, насколько я знаю..
A AlexDPenza 12 мая 2025, 18:39
По такой технологии только на полочку дома ставить и руками лишний раз не трогать.
Будет красиво, но на улице умрёт быстро.
По технологии - травить в платиковой кислоте (самое дорогое) , затем слой меди, затем хром.
Всё это огромных емкостях, и нехилым током для переноса, при нужной температуре и с кучей промывок... Я за бабло заказывал полную технологию....
AP Alexey Pischenko 12 мая 2025, 18:48
Думаю не критично... Может вылезти ошибка по NOx... А может и нет...
А вообще рекомендую прикупить рефрактометр... Я проверяю адблю перед заливкой... Последний раз показало что-то около 34.5
Вроде как должна быть не ниже 32.5%
AP Alexey Pischenko 12 мая 2025, 18:50
А сливать кстати там как-то сложно... Я так и не подобрал шланг для слива... Там тонкий нужен, наверное мм 6-8...
A AlexDPenza 12 мая 2025, 18:56
Ценник то нехилый просят... Какие гарантии дадут - вот главный вопрос...
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 мая 2025, 19:18
Блеск по сценарию всегда зеркальный. Тут непонятно, как вообще получится и насколько будет разница...
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 мая 2025, 19:19
Самый лучший способ. Что-то мелкое сделать и сравнить, надо оно вообще
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 мая 2025, 19:31
У меня по счастию нет этих проблем. У Спорта всё в цвет кузова🤷‍♂
СС Сергей Столбов RDRC 12 мая 2025, 20:57
Долить до полного эдблю и проехаться...
Всё так,только на первом фото не они))а вот в последней ссылке да.И еще одна поправка- я два раза заказывал.и второй раз вроде с мет основанием,но все равно пришли пластиковые
АГ Андрей Гиговский 12 мая 2025, 22:29
Лично я в мотор больше неоригинальные детали не ставлю. Урок ценой примерно в 200тыс.
АГ Андрей Гиговский 12 мая 2025, 22:33
Покупать у проверенных поставщиков, например
RK Ren Khan 12 мая 2025, 22:57
https://www.startmycar.com/ram/1500/info/fusebox/2015 зайдите по сылке , год свой укажите , он интерактивный в низу список , при щелкание мышки по названия преда покажет где стоит, или мышкой наведите на картинку подпишет
