GИ Griffin Иван 28 марта 2025, 14:58
M-AUTOPARTS Когда коррозия во внутренних полостях, ее никак не вычистишь, кроме как рассверлить все элементы по точкам отпесочить и сварить все. И никак…
Да есть такое. Раскрываем полость, Убираем коррозию, обрабатываем, антикорим, забываем. Прям совсем не вариант вскрыть то просто антикорим, повторяем каждые 3-5 лет в зависимости от места и условий.
GИ Griffin Иван 28 марта 2025, 15:55
Кстати антикоры не останавливают но тормозят значительно. К примеру до сквозняка просто корозия дойдет за 3-4 года. С антикором лет через 15.
АМ Алексей Милиенков 28 марта 2025, 16:16
Griffin Иван Кстати антикоры не останавливают но тормозят значительно. К примеру до сквозняка просто корозия дойдет за 3-4 года. С антикором лет через 15…
Я сделал ML-растворлм, лет через 15 дам обратную связь, а пока машина уже месяц воняет капец как
ВА Виталий Александрович 28 марта 2025, 16:17
Ну не скажите, если взять оригинальные фильтра на тот же TRX стоимость 2 шт 15000р
Замена каждые 5 т.км
Поэтому есть смысл сполоснуть и высушить, это не сложно.
АМ Алексей Милиенков 28 марта 2025, 16:21
Точно не скажу, вряд ли, высыхать не будет, в этом и смысл, так скандинавы делают, оттуда тема пошла
АМ Алексей Милиенков 28 марта 2025, 16:25
Уточнил, в составе:
тонкие масла, воск и ингибиторы коррозии
АМ Алексей Милиенков 28 марта 2025, 16:27
А то насмотрелся, у друга порог изнутри насквозь(((( но машина 2013 гв
7 +79000000000 28 марта 2025, 16:52
А мне вот прокладка совсем не понравилась. Поставил, а она потеет... Буду снимать поддон и на герметик.
Подскажите,где на 5,7 hemi (gen 5)моторе болт для слива антифриза с блока?
7 +79000000000 28 марта 2025, 17:54
Брал у Карботрона
Масло и 2 фильтра оригинал
Прокладки оригинальной не существует, какую он прислал, ту и ставил.
Всем доброго времени суток! Кто из Барнаула, можете подсказать сервис по gen 5?
DP Denis Pimenov 29 марта 2025, 10:04
Alexey Pischenko Поэтому вопрос, а перенастраиваются ли мозги мотора под газ? Или как раньше просто ездят с горящим чек?
Это по-моему тока ракожопые установщики так делают и ещё пытаются втереть, что типа все так и должно быть, это же не заводское исполнение и не заводской вид топлива, отсюда и чек. А по факту, если хорошо настроено, но и чек не горит и по ощущениям даже не поймёшь, что едешь на газе, а не на бензе... даже двигатель тише и плавнее работает.
Но это я из опыта предыдущих авто... на доджик ещё не ставил
AP Alexey Pischenko 29 марта 2025, 10:08
Denis Pimenov Это по-моему тока ракожопые установщики так делают и ещё пытаются втереть, что типа все так и должно быть, это же не заводское исполнение и …
Промышленные моторы работают же на газе и очень неплохо. Но там наладка под каждый конкретный газ проводится... Понятно что там важны каждые доли % КПД...
А Алексей 29 марта 2025, 12:13
Alexey Pischenko Мне кажется что производители гбо толкают в массы не совсем достоверные сведения... Что ресурс масла в разы больше и ТД... Мы пихаем какой п…
Ну с гбо замечено темнение масла ближе к 6ткм, на бензине уже к 3ткм темнело а к 6ткм чёрное было. Может быть как то страдает по другому но никто пока не говорит))
А Алексей 29 марта 2025, 12:21
Сейчас такие поколения пошли что не знай каким дауном надо быть чтоб криво собрать)) и настройка почти автомат, но да опыт и репутация все же лучше когда возглавляет весь этот процесс.
GИ Griffin Иван 29 марта 2025, 12:42
Алексей Сейчас такие поколения пошли что не знай каким дауном надо быть чтоб криво собрать)) и настройка почти автомат, но да опыт и репутация все ж…
Ну настройка далеко не автомат. Кое что надо или изучить или знать. А размещение под капотом гбо вообще творческий процесс.
АС Алексей С 29 марта 2025, 13:01
А еще есть вопрос у меня, машина таже Додж рам 1500 16 го года выпуска ошибка по Баку, часто датчик в космос уходит)) то есть в баке половина или хоть сколько он выдает ошибку и стрелка в верх лезет, если в бак давлением дунуть компрессором все в норму встает, что может быть
