А Анатолич 27 марта 2025, 20:06
Надо было откачать полностью все.. Тем более это легко сделать было..
М мr_Karllson 27 марта 2025, 20:06
Ещё раз говорю что по условиям договора нельзя снимать поддон в течении 14 дней . Там пломбы их в виде краски
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 27 марта 2025, 20:36
мr_Karllson Дополняю : Вскрывать поддон по условиям договора нельзя было и менять масло . Для этого была у них гарантия 2 недели . И мы никак не могли п…
Что значит нельзя? Ставили они же, где покупали? Коробас который ХЗ сколько провалялся и не понятно где до этого еще ездил, в любом случае надо обслужить, то есть масло, фильтр сменить. Надо было с ними изначально договариваться, что масло будут менять в ней согласно всем допускам и в спец сервисе, не гаражном.
мr_Karllson Там пункт в договоре есть , где они имеют право отказать о возврате агрегата , если он был выбран ошибочно . И по вину эта акпп не бьется с …
Мне кажется, что спутаны причина и следствие.
Экспертиза покажет, что коробка умерла от неправильной жижи. Она же по присоединяемых местам не сломана? Раз нет, то никакой "эксперт", дорожащтй статусом своим, не скажет что причина в неверном выборе. Присоединяемые поверхности совпадают, гидролинии совпадают, какие претензии к установщику?
А вот то что по договору жижу менять нельзя - тут я удивился очень. Выглядит как специальный пункт чтобы покупателя нахлобучить.
Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович Что значит нельзя? Ставили они же, где покупали? Коробас который ХЗ сколько провалялся и не понятно где до этого еще ездил, в любом случае н…
на гнилых разборках это норма. Друг на камри покупал 3s-gte, и коробку, хотел масло поменять с фильтрами, сказали во время гарантии нельзя ни один болтик/гайку откручивать, после, все что угодно и забудьте про наш адрес. В итоге мотор стукнул, ситуация аналогичная той что выше, разборка сказала "ниче не знаем, вы поменяли неправильно неподходящее масло"
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 27 марта 2025, 20:45
Иван на гнилых разборках это норма. Друг на камри покупал 3s-gte, и коробку, хотел масло поменять с фильтрами, сказали во время гарантии нельзя н…
Ну в том то и дело, что на гнилых, я по ню на максусе когда контрактный мотор ставил перед покупкой согласовал замену масла, не хотя,но согласились с полным видеоотчетом.
Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович Ну в том то и дело, что на гнилых, я по ню на максусе когда контрактный мотор ставил перед покупкой согласовал замену масла, не хотя,но согл…
ну это повезло, многие отказывают в какой либо обслуживании на период гарантии, просто знают что у них запчасти полумертвые
И имел несколько замен коробок на разных авто. Всегда перед запуском при установке меняли масло, это скорее норма, и для себя обязательно
А Александр 27 марта 2025, 21:42
Это дело очень сложное
Мне в Дискавери меняли свечи, одну обломали
Юрист сказал что можно конечно бодаться по этому поводу, но придётся доказывать что это не форс-мажор, и что они нарушили регламент, когда меняли свечи
А иначе они добросовестно выполняли свою работу, и тут случилось такое 🤷
А доказать это не возможно
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 марта 2025, 23:05
мr_Karllson Ещё раз говорю что по условиям договора нельзя снимать поддон в течении 14 дней . Там пломбы их в виде краски
Пломбы ставятся чтобы не возможно было что разобрать и поменять, а горюче-смазочные материалы не являются деталями и их настоятельно нужно менять когда покупаешь «кота в мешке».
АГ Андрей Гиговский 27 марта 2025, 23:43
M-AUTOPARTS Тоже так было. Хотя керосин держали. Но притирать не стал, заменил на новые оригинальные. Я подумал, что это последствия езды на газу
Мне тоже так кажется, хотя мастера сказали, что это не связано. Сказали, что от газа страдают не клапана, а место, куда они на головке прилегают.
MA M-AUTOPARTS 27 марта 2025, 23:53
Андрей Гиговский Мне тоже так кажется, хотя мастера сказали, что это не связано. Сказали, что от газа страдают не клапана, а место, куда они на головке прил…
Да, про седла слышал тоже. Температура выхлопа на газу выше, а значит и на клапана влияние есть.
Я после покупки авто еще думал снимать газ или нет. А тут ремонт и понял нужно снимать (инородная проводка очень мешает ремонту и раковины на клапанах)
M-AUTOPARTS Да, про седла слышал тоже. Температура выхлопа на газу выше, а значит и на клапана влияние есть. Я после покупки авто еще думал снимать газ…
Вот вот-сраные установщики гбо.Ни одного разьема,одна сплошная коса от мозгов на 32 провода,и все идет поверх впускного.Разрезал,и сделал по нормальному на штекера
AP Alexey Pischenko 28 марта 2025, 06:00
Анатолич Потому что теплотворность бензина выше
Так и теплоемкость выше...
при этом теплотворность газа наверное даже выше будет... Если по массе считать...
Короче непростой это вопрос...
На котлах например при сжигании жидкого топлива КПД ниже именно из-за того, что теплоемкость жидкого топлива (думаю что ещё и энергия на испарение тратится) выше чем газа....
А Анатолич 28 марта 2025, 06:02
Теплоемкость газа выше, потому что в нем много паров воды
У газа кпд выше, потому что смесь близка к идеальной
AP Alexey Pischenko 28 марта 2025, 06:13
Поэтому вопрос, а перенастраиваются ли мозги мотора под газ? Или как раньше просто ездят с горящим чек?
AP Alexey Pischenko 28 марта 2025, 06:17
Анатолич Мы про теплоёмкость при горении говорим. 🤦‍♂
Теплоемкость и теплотворность это разные вещи. Я именно о том что теплоемкость жидкого топлива выше чем газа. Теплотворность выше наверное все таки у сжиженного газа если сравнивать по массе...
