Думаю, 3.92 актуально для ускорения и потаскушек, а 3.21 для экономии топлива по трассе
А подскажите пожалуйста номер оригинальный, купил бош вот делами ставить или нет
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 1 марта 2025, 17:40
Я хотел мопар g13 залить, но не нашел. Взял Равенол 12++
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 1 марта 2025, 18:37
Ну антифриз то не так часто, я в два года раз меняю.
Ну как вариант видимо, а то я начал думать какое колесо вешать на место запаски и влезет ли оно туда. Зима 20, лето 22…
DR Den Rizhiy 2 марта 2025, 10:36
90 лимит, 110 ненаказуемые.. ездил 110 на магистралях. в городе, как все.. напрягает только не дальше второй полосы, но я от камеры до камеры менял полосы или прижимался к впререди идущей, чтобы камера не видела номер. Пару раз, правда, впереди идущий шугался и сваливал вправо, но у меня номер стоял под наклоном вниз и пока штрафов не было.. но только 1100 накатал..
Andrew Думаю, 3.92 актуально для ускорения и потаскушек, а 3.21 для экономии топлива по трассе
Можете подсказать, как понять, какой редуктор(3,21/3,92) установлен у моей машины? По каким признакам искать? Так то 2021 5.7 limited у меня, полагаю что 3,21-но хочу разобраться с этим.
Подскажите, передний бампер от трх, подойдет на ребела?
Есть вопрос: как подобраться к блоку Android - auto для замены? Голову снял, но сверху как бы доступа нет....
Р Руслан 2 марта 2025, 12:16
А на Кубани пофиг 😂 в нас нет таких камер как в вас
Тяжесть, едешь как на 130 зил, и очень нагруженная морда, в поворотах прямо чувствуешь
Дмитрий Потехин Всё равно, нагрузка разная должна быть, ну или по крайней мере обороты. Это, как на ЗИЛе, грузовой и шоссейный мосты.
Ну по логике мне таскать удобней
Наверное на скорости обороты чуть выше движка, но это вообще никак не сказывается
Поставил круиз 150 и поехал в Питер
АМ Алексей Милиенков 2 марта 2025, 18:26
И не думал, просто 275/55/20 это сток 5ген
