Потом все вместе скину, когда менять буду. С замерами сразу
У меня вопрос. В Тесла клубе какой ник у поставщика запчастей , Мегавольт? Амперштольц?
Бак 210 литров
Не полностью ёмкость естественно заправляется
ДС Дмитрий Соколов 11 января 2025, 23:25
Ну если вы как рейсовый автобус катаетесь Москва Ростов то выгодно , на газели тоже ставят 4.8 моторы и довольны , но там работа ,бизнес ,по этому считают все расходы
Дмитрий Соколов Ну если вы как рейсовый автобус катаетесь Москва Ростов то выгодно , на газели тоже ставят 4.8 моторы и довольны , но там работа ,бизнес ,п…
Караванинг
Да и целом норм заправляться раз в месяц))) и всего на 4+ тыс
Ощущая превосходство естественно
Жаль что нет баков литров хотя бы 120 под кузов, поставил бы себе. В кузов ставить в моем случае никак, часто заполняю его полностью.
Как понимаю, газовых баков хитрой формы в принципе не бывает, они либо цилиндрические либо тороидальные.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 января 2025, 09:16
Уважаемый, вы свой один и тот же пост выкладываете во многих ветках и не по разу - каков смысл ваших действий?
Хватит!
АТ Александр Терехов 12 января 2025, 09:22
Меняли кабель под дорогой, яму закопали, а заостренные обрезки бронекабеля разбросали вокруг. Вошел между шашек.
А Альберт 12 января 2025, 10:59
service shifter - выскочила надпись на панели. В разных ветках почитал, в основном проблема возникала после мойки, бездорожья.
У меня по другому. Собрался на рыбалку, заехал в гараж, прицепил прицеп. Выезжать, а "шайба"не крутится, скорость не включается. Подсветка есть.
Отсоединил клемму аккума пару раз, не помогло.
Разобрал панель, добрался до блока крутилки, контакты идеальны. Стоит ли лезть вовнутрь, чтобы плато посмотреть? Не уверен.
Ошибки прочитать нечем.
Провода, разъёмы смотреть от коробки? Так машина стояла и не глушилась. Пока прицеп прицепил минут 5 всего прошло.
Так и раскорячился сейчас, машина наполовину в гараже, половина на улице торчит.
Есть какие-то мысли в каком направлении двигать?
Сервиса в Волгограде нет.
Альберт service shifter - выскочила надпись на панели. В разных ветках почитал, в основном проблема возникала после мойки, бездорожья. У меня по др…
Сначала Отцепить прицеп и пробовать. Проверить лампочки/диоды в стопарях, убедиться что все вспыхивают как положено при нажатии тормоза.
А Альберт 12 января 2025, 15:10
Andrew Сначала Отцепить прицеп и пробовать. Проверить лампочки/диоды в стопарях, убедиться что все вспыхивают как положено при нажатии тормоза.
Да я сразу понял, что рыбалка накрылась. Отсоединил прицеп, электрику к нему, даже и не подключал.
Всё горит, загорается. Даже при открытии двери.
Диагност обещался завтра к вечеру подъехать.
В крутилке контакты норм, загуглил проверил предохранители. Поднял на домкрате пошевелил провода, штекеры.
Нифига.
