Владимир Что сказать, да ошибся тип ТС грузовой + масса свыше 3,5 тонны нужен пропуск. Ps в выписке из эптс нет категории ТС, спокойно заедете со сл…
Спасибо! Только в эптс точно есть тип транспорта- СN2 😂😂😂 вообщем если только в наглую ехать и раздавать новогодние подарки )))
GZ George Zolotorev 28 декабря 2024, 07:54
масляный насос большей производительности (hv который) с родной пружиной сброса вроде как побеждает этот тик, разве нет? Точнее предотвращает, а не побеждает.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 декабря 2024, 08:36
А как это относиться к теме тюнинга?
Mike Чем плох мдс то, да ещё так что его отключению рады? У меня новая машина пробега 35 тыс, не вижу никаких проблем
Просто физически не нравится как он работает. На раме отключил, как раз в автопрофите, теперь кайф. Не знаю как бы на вранглере теперь это сделать, там он тоже бесит, не ехать же в Москву специально на нем…
Расход топлива после отключения мдс, заслонок решетки и аэродинамической губы вырос на всего на пол литра на трассе
Кирилл Просто физически не нравится как он работает. На раме отключил, как раз в автопрофите, теперь кайф. Не знаю как бы на вранглере теперь это с…
На 5ген вообще никак его не ощущаю и по тахометру ничего не вижу, кроме лампы эко.... Как-будто и нет отключения цилиндров.... Брал новой и пробег 7000....
George Zolotorev поднимает давление масла на холостых, выше закидывает масло на ролики гидриков
А причём тут МДС? Если при работе этой Системы наоборот потоком масла активируются гидрокомпенсаторы . Или вы про «хемитик» который возникает из-за трещины вып коллектора?
В двух словах без МДС двигатель ведет себя адекватнее. Быстрее реакции на газ, не думает и не троит на минимальных нажатиях. В целом мы получаем более адекватный реакции. Мне нравится.
George Zolotorev масляный насос большей производительности (hv который) с родной пружиной сброса вроде как побеждает этот тик, разве нет? Точнее предотвращае…
Насос да, Либо Хелкет он на 12 % производительнее или milling HV он на 20% и тут речь именно о обеме прокаженного масла на единицу времени. Само по себе давление мало что даст. Но обороты поднять не помешает хотя бы для того что бы его не колбасило на золотых, да и хуже не будет для гидриков. Hemi не любит холостой , это в целом немного решает проблему. Но не исключает
А если на пробеге 1000км цокает из под передней левой арки это уже хемитик? 😆
Дмитрий Потехин А производительность насоса? Есть мнение, что то же не влияет.
Есть на Ютубе Американец который 20 лет Heimi собирает разбирает и так далее. Его мнение, низкое давление малсла на холостом причина раннего износа подшипника гидрокомпесатора. Поэтому все что поднимает давление и увеличивает обьем прокачи масла это хорошо. Это не дорогой ап Грейд, почему бы и нет. И да как уже выше говорилась МДС тут не при чем, активные и не активные гидрики живут одинаково.
Я вообще снес систему полностью, у меня вал без МДС и заглушки. И все это прошито соответсвенно. Но это больше про адекватность реакции и работу двигателя история. Дело не в ХемиТИк
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 28 декабря 2024, 14:11
RA Я вообще снес систему полностью, у меня вал без МДС и заглушки. И все это прошито соответсвенно. Но это больше про адекватность реакции и р…
Пробег 465000 км. Зимой бывает сутками тарахтит на ХХ, програмно не поднимал обороты, насос штатный ремонт был на 270 тыс. (гидрики были следствием того,что на 3 шейке распредвала на вкладыше не было маслянного канала)
На 420 тыс. Появились симптомы гидриков, купил запчасти, чудным образом самоизлечился- запчасти лежат на всякий случай. Ну вот как то так мой опыт.
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 28 декабря 2024, 14:12
Масло на пробеге 400 тыс. Стал лить 5/30 ликви моли с молибденом, до этого 5/20 ликви моли с молибденом.
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 28 декабря 2024, 14:13
Замена каждые 10 тыс. Фильтр сакура
