ИА Илья Александрович 13 ноября 2024, 01:36
Многие спросили дал контакт, но как то так получилось что это был один комплект, видимо на пробу брали и я успел, но у народа спросил под заказ с Китая без сильной накрутки +- так и выходит 200 тыс.
Фото сделаем без проблем
По ощущению такая же как штат
У нас пока сухо по снегу льду дам информацию с приходом зимы, планирую выскочить в край на выходных, там вроде есть снег посмотрим.
Если в заносе и в снегу херачить и греть ее, то может и крякнуть... но это история про стеклянный
Что по ощущениям?Звук при нажатии на педаль газа громче?Мощность ощутимо поменялась?Какие минусы при эксплуатации?
Анатолич Добавляется, если мотор в тюн уходит
Скорее не так. Когда делаешь тюнинг мотора, ему требуется воздуха больше. Тогда да. Но от того, что ты нулевик поставил ничего не добавляется. Потребление воздуха то же. Есть ньюанс, да его можно не менять как обычный фильтр, но его тоже нужно обслуживать. По поводу звука... это вообще что?))) Если про блу офф, то это перепускной клапан и работает он с турбиной. Имхо
Alekse✌️ Что по ощущениям?Звук при нажатии на педаль газа громче?Мощность ощутимо поменялась?Какие минусы при эксплуатации?
Стоят нулевики, в штатные места. Нулевеки нужно часто обслуживать - мыть, сушить, пропитывать маслом. Но менять нужно сразу коробку фильтра с одним огромным нуливиком, тогда будет удобно. Сейчас, одно только откручивание 12 болтов, половину из которых хрен достать, убивает весь интуазизм
ДК Дмитрий Корнеев 13 ноября 2024, 08:45
Конечно нет.
Они продают свои услуги. Мне также как-то рассказывали тюнеры коробок, что GMовскся 4L80 - хрупкая коробка 🤣.
Коробка трх крепкая ставится просто на кучу разных авто.
Но и сломать-то можно что угодно (особенно, если мелькает фраза типа "мужики, смотрите, как она могёт!")
А Анатолич 13 ноября 2024, 09:01
Видосик из разряда какого-то то автомобильного фетишиста 😂😂😂
VB Vladimir Belov 13 ноября 2024, 09:08
Это так криво архив подгружает. Я только вступил в группу
ДК Дмитрий Корнеев 13 ноября 2024, 09:15
Согласен. Я к тому, что даже армейский Урал не сложно убить 😬
Б Богдан 13 ноября 2024, 09:18
Вряд ли кто то думает о подшипнике чарджера на пробеге 50к, если он конечно не проявляет себя никак
Богдан Вряд ли кто то думает о подшипнике чарджера на пробеге 50к, если он конечно не проявляет себя никак
У меня есть некий гул, при холодном/теплом двигле, когда резко набираешь обороты. Как нагреется, всё норм. Вот подозреваю что это он, и вон, у коллеги нашего есть такая проблема. Пока думаю как диагностировать
К Кирилл 13 ноября 2024, 09:22
Перегрева тоже ни разу не наблюдал, думаю это надо ещё постараться сделать, а вот активная езда на недогретой коробке гораздо более частое явление у автолюбителей
А Анатолич 13 ноября 2024, 09:31
Аа..так вот почему они туда стараться не заглядывать лишний раз...
Добрый день,Вы снимаете спинку чтобы использовать место за ней?
ДК Дмитрий Корнеев 13 ноября 2024, 10:29
Кстати, ютуб не замедляется на сотовой сети , я перестал пользоваться впн для ютуба, а просто с телефона/ планшета смотрю и от вайфая домашнего/офисного отключаюсь — и все работает. У меня мегафон, Москва
