Нифига не понял, но очень интересно, дождусь своего прибора, тема не закрыта)
Так всегда , 10-20к это новый авто, если на нем не ездили в штатах, а с новья в рф
IU Ivan Ustylenko 11 ноября 2024, 07:58
Djekptr В конечном итоге для alfaobd, чтения и корректировки (сброс ошибок, скрытые настройки) какой прибор нужен? Есть и HP Tuners MPVI3 - не поня…
MPVI + VCM Scanner для диагностики мотора и коробки - наверное одно из лучших, что может быть. Но Альфу не заменит, она тоже нужна.
AN Alexаnder Nivin 11 ноября 2024, 09:37
Износ переднего редуктора, передних приводов, раздатки.
Парни, кто ставил у Бориса ГБО? Отзовитесь) ставят ток диджитроникс, хотса понять стоит ли того.... А то начитался :BRC, Lovatto....
AlexDPenza Читай ещё. 4save max8, Sigma ER-350...
В мск такого конфига не знают, особенно про вариатор, правда дали 1 контакт, некого Араика из альянс газ, мол он настроит.... Пока очканул, ставишь тут, настраиваешь там, идёшь ещё куда....
СД Сергей Днище 11 ноября 2024, 14:15
Такое бывает, при резких разгонах при обгоне на трассе, коробка в городе может начать пинаться. У меня как-то пару дней аж напинывала, потом прошло
СД Сергей Днище 11 ноября 2024, 14:44
В Москве вроде обновление заливают и проходит
АГ Александр Григорьев 11 ноября 2024, 15:11
Djekptr В мск такого конфига не знают, особенно про вариатор, правда дали 1 контакт, некого Араика из альянс газ, мол он настроит.... Пока очканул, …
А если сам в это всё не будешь вникать, разбираться,то так оно и будет. А если вовремя не уследишь и движок угробишь....
Это когда притормаживаешь резко и коробка вниз начинает скорости перекидывать. Со 2 на 1 обычно. Как будто кто то за хвост держит а потом отпускает? Машина без еторка?
Граждане ) помогите найти артикул рулевых наконечников 🙃
