НF Николай FishMan 8 октября 2024, 08:36
Есть Фиксатор фаркопа, п обратная шпилька с пластиной затягивающей
Г Георгий 8 октября 2024, 12:58
Господа. Подскажите пожалуйста. Меняю акустику в машине. Решил включить зажигание, а авто молчит. На брелок не реагирует, зажигание не включается.
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 8 октября 2024, 17:25
100 тыс. И обычные легко отхаживают
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 8 октября 2024, 17:41
Я вообще первый раз на 150 поменял, а глядя на них можно было и не менять.
Отчитываюсь по работам:
1. Глох на светофоре. Оказалось всё просто. Добавил масло в коробку и перестало. Но температура всегда на прогретом авто в коробке 60-70 градусов в зависимости от езды.
2. Ось привода удалось выдернуть при помощи самодельного съёмника из рулевого наконечника Ваз 2107 фото скину. Нужен был удар обратного молотка имена в центр оси. По другому никак нихотела выходить.
Осталась одна проблема- расход. Сбрасываю калибровки расход 15. Немного поездив по городу 25-30. Ошибок нет вообще. Лямбы откручивал ни нагара ни чего не обнаружено. Куда копать не знаю. Помогите одноклубники
Выхлоп горячий. Понимаю что бензин летит в трубу. А в чём дело понять не можем
А Анатолич 8 октября 2024, 18:51
Сергей Осталась одна проблема- расход. Сбрасываю калибровки расход 15. Немного поездив по городу 25-30. Ошибок нет вообще. Лямбы откручивал ни нага…
Смотреть коррекции, время впрыска форсунок, давление топлива, показания ДАД и т.д.
Короче, нужен хороший диагност
А где посмотреть эталонные данные, чтобы сравнить с фактом
AD Aleksandr Dzhaparidi 8 октября 2024, 19:32
Да пробовали как Форсаже трейлер на этот контейнер направо уходит поэтому не получается так
Тоже интересуюсь. На 275 как на ходулях, а на ат/мт на север стремаюсь
Да не, а обычном спокойном трассовом режиме. Повышается до 103-104 просто. Иногда опускается до уровня фриза
СГ Сергей Горшилов 8 октября 2024, 19:58
Ну да, холоднее ОЖ. Либо датчик врет, либо ...
СГ Сергей Горшилов 8 октября 2024, 20:12
Aleksandr Dzhaparidi Да пробовали как Форсаже трейлер на этот контейнер направо уходит поэтому не получается так
Метод действенный. Так знакомый разгрузил во вторчермет чугунную ферму моста царских времен с транссиба. Доски под замену, но оно того стоило.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 8 октября 2024, 21:43
Сергей А где посмотреть эталонные данные, чтобы сравнить с фактом
Коррекции - в пределах 5. дад- следует за заслонкой, холостой 30-40 кПа, тапка в пол - до атмосферы. Лямбда должна скакать. Давление топлива - по мануалу у 5.7 Рэм 4 бара кажется. Проверить форсы и проверить подсосы как до, так и после мотора
Честно не знаю как зимой на Ат , я все лето на Ат нокия отпуст, тут похолодало до 12 , и каждое трогание я сбуксом трогаясь😂 , даже если с 20 пореще педальку нажать он с буксом ускоряеться и это у меня дизель даже не бензин, который вообще наверно сразу боком валить будет😂
ЛП Леонид Павлов 8 октября 2024, 22:17
Ren Khan Честно не знаю как зимой на Ат , я все лето на Ат нокия отпуст, тут похолодало до 12 , и каждое трогание я сбуксом трогаясь😂 , даже если с 2…
Тоже заметил с похолоданием такую тенденцию. Мокрый асфальт + температура ниже 10 и стартую боком если газу поддать чуть больше минимума.
во первых 12.5 как и 33 и 35 у всех производителей по факту своя, во вторых зависит от ширины диска, у меня 315/70-17 максис, у товарища такие-же китай, и они по факту более узкие
у меня то же самое, при этом штатный диск так же 9" и 275 на нем максимально гармонично вышлядит
все исключительно на вкус и цвет, понятно что 35-е МТ красивее
Единственный смысл в ат резине зимой - внешний вид 😁 если бы с ней в холод все было хорошо, ее бы не шиповали. А если шипуют, то какой в жтомн смысл, если есть для этого спец зимняя резина и с большой вероятностью по меньшей цене?
Вот и выходит "вид" против "здравого смысла"
