Доброе утро. Кто нибудь ставил систему кругового обзора на 4 ген рест?
МЯ Максим Якубицкий 29 сентября 2024, 11:07
А может кто подскажет где в Екате или Казани можно снять ограничения по скорости. Rebel 23 год.
AZ Alexey Zhitnikov 29 сентября 2024, 14:40
Dannys Holod Я вот сейчас думаю как доработать внутряку потому что эта пазуха подбешивает слишком большое скопление говна из-за нее
Я уже думал - может во внешнем крыле сделать отверстия с заглушками, прямо под расширителями, чтобы насадка под керхер залезла?)
ДЛ Дмитрий Лыторов 29 сентября 2024, 15:03
А в чем причина? У меня круиз не работает ( хотя натабло все загорается) может из за ступицы? И как отличаютсяступицы 3й и 4й генерации?
В Владимир 29 сентября 2024, 18:06
У меня от 4ген ступица, на 3ген. Абс работает. Шпильки поменял только и если не ошибаюсь датчик абс.
В Териберке, не "если без рыбалки" делать не чего, там вообще делать нечего без рыбалки. Там только посетить место военных действий Великой отечественной, но не все это знают и уж тем более не все до этого места доходят. Туда только пешком!!!!!
С таким количеством машин можно махнуть на полуостров Средний, до места скала "Два брата" называется. Еду с собой, тёплую одежду тоже.
Я живу здесь 😂😂😂😂😂😂😂 и в Вашем списке нет посещения места боёв в Великую отечественную.
При подключении полного привода(любая кнопка ,кроме 2wd) лампочка на селекторе и диаграмма а приборке постоянно моргают и как бы не включают 4wd (лампочка де должна не морнать , а просто гореть)
Ошибок нет, грешу на актуатор в переднем мосту
Было у кого такое?
Он чиниться или только новый?
5gen (4wd auto)
Vans При подключении полного привода(любая кнопка ,кроме 2wd) лампочка на селекторе и диаграмма а приборке постоянно моргают и как бы не включаю…
Надо смотреть на сервисе.странно что не горит service, у меня провод отгнил и также привод не включался,но горела лампочка service 4wd system (что-то такое уже не упомню)..надо разбираться.. (сначала через раз вкл,также моргала и тишина, потом уже через неделю примерно начало гореть service и вообще не включалась)..по льду еле в Автопрофит на заднем заехал🤣🤣
Дмитрий Лыторов А в чем причина? У меня круиз не работает ( хотя натабло все загорается) может из за ступицы? И как отличаютсяступицы 3й и 4й генерации?
Тут стоит различать не только поколения Но и рестайл дорестайл , 2х4 и 4х4, а также по 1.500 3.500 2.500 4.500 и так далее на всех разные ступицы, разные модели разные партномера
АР Артур Радикович Гареев RDRC 29 сентября 2024, 21:10
Насколько знаю - те, которые с эсп у них два задних датчика на ступицах.
Churkin Viacheslav Благовещенск Нет, не с Али, по другим каналам заказывал… есть запасной, могу продать ))) на всякий случай брал
Да нет, спасибо мне не надо, просто видел эти актуаторы на Али по 5р. Оригу брал 25 вроде, не помню. Интересно как китайские по качеству
Цены неуправляемые полтора года назад 25, сейчас 45. Не хило так
