У меня вопрос. Таблетка от толчков восмиступки появилась? Или пока решения нет?
Я написал, что на машине такой езжу е давно. Нубас. До этого вдругих машинах только бензин и масло приходилось менять. Ничего не ломалось. А тут, что-то все время приходится делать. Но все приходит с опытом. Посмотрю сапун. Если забит, могло через него выдуть чутка?
СЖ Сергей Железяка 4 сентября 2018, 18:48
Машины разные. Рам 09+ и 13+ уже технически непростые и всё-таки грузовые
СЖ Сергей Железяка 4 сентября 2018, 18:50
Какая из предыдущих машин выдержала бы дикое бездорожье и отделалась запотевшим поддонном?!)
СЖ Сергей Железяка 4 сентября 2018, 18:51
У меня существенно комфортнее стала работать)
СЖ Сергей Железяка 4 сентября 2018, 18:52
Вообщем надо проверить уровень и понять что за масло висит на поддоне. Может и моторное.
Так вдруг забился из-за масла :)
Вытекло масло, попала пыль, вот и забился :)
. Как я понял. Вымыть поддон, смотреть, есть ли масло. Если течёт, то определить, моторное или трансмиссмонное. Из этого будет понятно, где копать!
Всем Спасибо за советы.
СЖ Сергей Железяка 4 сентября 2018, 18:57
Да. Думаю это правильно для начала. И проверить сейчас уровень масло в коробке.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 4 сентября 2018, 19:11
Если сапун забит, то текло бы из всех щелей! От бездорожья просто может потревожился поддон коробки и где герметик дал слабину - вот и потеет. У меня сейчас именно так, появилось после примерно 15 т.км от очередной замены масла в коробасе - уже потеет порядка 20000 км, смотрю за уровнем. Всё хорошо пока. Просто лень опять всё сливать, потом опять заливать.
Не люблю когда где то что то, но тут пока и желания и времени нет на эту процедуру.
Так что вполне может быть именно так, а не сразу приговаривать задний сальник коленвала.
По сальникам, буду молится, чтобы не они. Задний дома, а передний, походу, ещё хуже. Пусть лучше от бездорожья, прокладка подтекла, как было, недавно на заднем мосту. Всяко лучше этих сальников и последствий от них :(
СЖ Сергей Железяка 4 сентября 2018, 20:42
На zf не герметика. Поддон на резиновой прокладке и одноразовый
ДД Дмитрий ДимОк 4 сентября 2018, 22:09
Ты не первый. Решение дееспособное, особенно по АКПП, поэтому и приглашаю.
