АС Андрей Сашкин 6 августа 2024, 22:32
Андрей Гиговский Вот такие дела
Меня в деревне бабки вилами заколють🙈😂 я на байке то со штатным глушаком утром завожусь с опасением как бы чего не прилетело или кто ть из соседей веревочку не натянул🙈😂
АС Андрей Сашкин 6 августа 2024, 22:33
Спец отключил чтоб при заводе рам сигналка не гудела:))
ЕВ Евгений Вознесенский 6 августа 2024, 23:08
Но если варили обычным кемпи аппаратом то это не очень
Евгений Вознесенский Но если варили обычным кемпи аппаратом то это не очень
у меня банка из нержи, приварена полуавтоматом, там все отлично, а вот резонаторы вырезали и вварили обычную трубу тоже полуавтоматом, там что врезки трубы, что швы, все шелушится и отслаивается
DV Dmitrii Vladimirovich 7 августа 2024, 01:31
Шнорх в пиндостане.
Дугу делали местные.
Туманки по-разному.
У меня auxbeam, у товарища аврора
DV Dmitrii Vladimirovich 7 августа 2024, 01:33
Мухобойка есть на капот, немного другая только
Доброе утро всем, пологаю появился ещё один разводила, будьте бдительны)
РБ Роман Безруков 7 августа 2024, 05:15
Я обычно меняю на 10-11 тысячах. Я не адепт замены масла на 5000. Но в данном случае сменил по вешкой причине и не говорю что это правильно или так надо делать . Просто на щупе была ржавчина, в приемной трубке щупа тоже ржавчина , вот и решил сменить и сделать анализ .
РБ Роман Безруков 7 августа 2024, 05:22
Про медь и железо полностью согласен , я ждал что железа будет зашкаливать если в моторе коррозия была , исход я из внешнего вида щупа. Был бы щуп чистый у меня бы и мысли не возникло лезть под машину.
АГ Андрей Гиговский 7 августа 2024, 09:42
Да. Надо же двоих для видоса и место, чтобы не четвертовали
13 млн, вся машина в пленке, включая лобовое. ТО пару месяцев назад
Прям весь? Может действительно крестовина?.
Кстати без нагрузки не скрепит
АГ Андрей Гиговский 7 августа 2024, 20:08
Парни, у кого передний редуктор (точнее, вал в нем) люфтил?
