На срт поставил целиком банки от них с регулировкой
Всем привет, подскажите что нибудь, 5 gen, не заводиться, зажигание включается стартер не крутиться, думали аккум замкнул, меняли с другой машины, не помогло
Переслано от Anton
AZ Alexey Zhitnikov 7 августа 2024, 22:20
Михаил, у тебя бампер силовой и более высокий... Не знаю, будет ли это нормально смотреться со стоковым)
ДС Денис Сухачёв 7 августа 2024, 23:18
Типа Rigid Adapt? У неё вроде своя кнопка специальная
Ставил балку себе. Но не адаптивный свет. А просто вкл,выкл. Очень яркий белый свет. Со штатными кнопками подружил. Не колхозил в салоне ничего.
ДС Денис Сухачёв 7 августа 2024, 23:38
Просто там чуть больше функционала может быть, чем вкл и выкл
Кардан весь поставить можно или переделывать нужно (брать шрус?)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 8 августа 2024, 08:43
Так постоянной температуры нет ни при каких решениях - сначала нагрев, потом срабатывание чего то, потом остужение не сразу и уже потом снижение температуры🤷‍♂️
А Анатолич 8 августа 2024, 08:53
Стоит год. Вопросов нет. На Патруля ставил, тоже все отлично работало
AZ Alexey Zhitnikov 8 августа 2024, 10:59
Почти сток)
А ты ставил внутрь кармана распорки или просто кинут лист?
