CT Castor Troy 11 июня 2024, 11:44
Может хватит рекламировать уже. Достали уже с рекламой 😡. Она уже везде
Р Роман 11 июня 2024, 11:45
Товарищи подскажите пожалуйста. Меняю масло в коробке. Двигатель 5.7 сколько нужно масла? Вошло только 4.5 -5 литров
Р Роман 11 июня 2024, 11:57
В интернете пишут 9 . Я поэтому и не понял почему так мало влезло
MA M-AUTOPARTS 11 июня 2024, 13:30
Могут быть поддоны разные (глубокий и нет). Если стоял глубокий, а поставили не глубокий, то объем слитого и залитого масла будет разный
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь заморачивался покупкой OBD2 кабеля и софта на ноутбук для починки ошибок ламп, при замене галогенок на LED?
Почитал FAQ, там упоминается AlphaOBD, и говорят если чего-то править придется, то надежней по кабелю. Не придется режим самолета врубать на смартфоне.
Я когда на сервис приехал свой диск править, который тоже как бы неизвестно, где погнулся, мне сказали, что диски очень мягкие, и всё время с ними такая проблема будет.
Мне ребята прям при правке показали, что диск при минимальной нагрузке изнутри в момент правке сразу правится, то есть по сути, он мягкий и не держит нужных радиусов при малейшей нагрузке будет деформация. Я забил на эту тему с учётом того, что у меня резина, ат чуть-чуть подбивает да
АР Артур Радикович Гареев RDRC 12 июня 2024, 01:37
Коробку Трансгоу кит и соннакс клапаны в насос - так усилили? Фрики пакеты обычные?
АТ Александр Терехов 12 июня 2024, 01:46
Рэм? Тащи его в сервис - там крепкие ребята найдутся.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 12 июня 2024, 08:46
А что с прокладками выпускного коллектора? Там порты на коллекторе круглые?
Д Дохтур 12 июня 2024, 10:22
Люди, подскажите кто может. На водительской двери отрубились открывание передних окон. Куда глянуть? Предохранитель какой или реле? Или обшивку сразу снимать?
Прикольное кино!)
это он столько пробегал на родных гидрокомпенсаторах?? и как их угораздел0 не застучать, вот что интересно...
Или таки меняли предыдущие владельцы
Вот как это получается блин,
мой 5,7 03год со штатов приехал с пробегом 80т с уже стучащими гидриками)
Сейчас 130т так и стучат(
И вот хз лезть в движок или не лезть... Менять не менять
Я кстати лью тоже только mobil 1 ESP.
Ещё для очистки совести присадку liqui moly стопшум н0 по-моему толку от неё уже никакой
Дохтур Люди, подскажите кто может. На водительской двери отрубились открывание передних окон. Куда глянуть? Предохранитель какой или реле? Или обши…
А все остальное в двери работает?
Так то там стоит модуль, который с кан шины всем управляет
Можно Альфой к нему подключится и посмотреть.
Но скорее всего моторчик стекла сдох или подклинил
Коллективный разум , включая Анатолича определил по звуку, что гидрики. вернее один гидрик, классический.
В наших краях к сожалению спецов ни по этим моторам ни по коробкам нет вообще. Есть только кладбища моторов и коробок
Видос конечно Топчик!
И по содержанию и по исполнению.
Огромное удовольствие от просмотра получил!)
Спасибо!!!!
