ДП Дмитрий Потехин 8 апреля 2024, 04:31
Deleted Account Рам бокс - дорогое удовольствие. Я задумываюсь немного о покупке рам бокса. Может в течении года все же раскашелюсь. Хотя с деньгами то проб…
Половина кислого, это много для боксов, если только один в один махнуть, без покраски, а свой продать.
ДП Дмитрий Потехин 8 апреля 2024, 04:32
Этот там стоит 6,4к + привезти, не понятно сколько🤔
СА 🛠С⃨а⃨н⃨ П⃨а⃨л⃨ы⃨ч⃨🪟 8 апреля 2024, 09:14
Переслано от 🛠С⃨а⃨н⃨ П⃨а⃨л⃨ы⃨ч⃨🪟
Вопрос..
Вчера заехал на СТО, непосредственно занимающихся АКПП, посмотреть, обслужить коробку, поменять/долить масло..
Поменяли масло, фильтр и... я не смог оттуда выехать.
История:
Были сомнения к АКПП, потому что иногда машина не разгонялась плавно, а с рывком. Выходили и сами пропадали ошибки на ABS(но с этим я понял- датчики надо герметизировать, их заливает водой). Ну и.. уровень масла в двигателе я проверял, а чуп коробки ни разу не трогал.
И масло в коробке было оказывается меньше минимума..
Вообщем масло залили, фильтр поменяли, я стал выезжать.. педаль нажимаю, а машина реагирует спустя пару секунд. И как сами они говорят: двигатель встал в аварийный режим.- на приборке загорелся чек и цифра 4.
Пришлось пока машину там оставить, сегодня будут снимать, разбирать, коробку. Вскрытие покажет.
Но почему так получилось?? Кто скажет на опыте?
RAMа купил в Москве и без проблем пригнал в Сургут в конце января. Владею вот 2+ месяца всего.
С Сергей 8 апреля 2024, 09:39
545я коробка едет и вперед и назад, даже если на ней разъем ни один не надет
С Сергей 8 апреля 2024, 09:40
Базово пускай проверят, одели ли фильтр в гидроблок, а точнее в корпус, там еще кольцо уплотнительное
АР Александр Рэм Нижний Новгород 8 апреля 2024, 09:46
Пусть вскрывают и смотрят как установили фильтра, тупо кольцо слетела при установке или фильтр слетел….
По щелчку при замене масла коробки не умирают
СД Степан Даниленко 8 апреля 2024, 10:32
Тимур Ханбиков Подскажите, а есть какие-то нюансы в выборе антикора? Ни одну машину раннее не антикорил и в целом даже не знаю на что смотреть при выборе п…
Мой личный выбор это дешевая смесь пушечного сала и консерванта Расстоп. Подогревается, смешивается, наносится распылением на чистую, сухую поверхность и полости.
DA Deleted Account 8 апреля 2024, 11:35
Ребята не подскажете Ram trx как шрус снять в вала
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 8 апреля 2024, 11:53
Deleted Account Ребята не подскажете Ram trx как шрус снять в вала
Наружний не факт, что снимается(у многих машин оригиналы перед заменой шрцса спиливаются), а так там стопорное кольцо со стороны вала, если его нет значит не снимается. Снимайте внутреннюю и через вал одевайте пыльник (там как у всех наверное трипоид или так же как наружняя шариковая)
