АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:38
В ветке 4ген такое делали 👍
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:39
У меня терпения не хватило его подключить и настроить, заманался…
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:41
Я с мотором 6.1 виску убирал и ставил от чироки срт вентилятор внутри, холодный термостат 180 и управление с кнопки в две скорости. Перед ставил ещё один алишный, тоже с кнопки. Не перегревался. В сильную жару всегда вентилятор крутился на малой
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:42
Давно они кончились нормальные, так и есть ((
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:48
Ну до такого не доводилось) правда
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:49
Существенно шустрее, но не сказать что моментнее. Как то так кратко. С 545 коробкой и стоковым распредом смысла в нем нету. Все имхо
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:51
Артур Радикович Гареев RDRC Существенно шустрее, но не сказать что моментнее. Как то так кратко. С 545 коробкой и стоковым распредом смысла в нем нету. Все имхо
Поэтому был снят, поставлен на стенд и висит ) 5.7 сток вернут взад с виской, чуть подшит и норм.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 5 апреля 2024, 23:58
Да 6.1 такой же. Те же вкладыши, толщина колец… блок и колено типо крепче на 6.1, масло насос получше, но температурный режим и рабочие обороты… вообщем как эксплуатировать
Сколько оборотов на 5ой передаче при 120 на такой паре? Сильно поменялся разгон?
АТ Александр Терехов 6 апреля 2024, 03:45
А можно с этого места поподробнее? Где взять, сколько стоит, стоит ли он того?
315 70 17 это 35 стоит ниче не трет. Сток диски. Ребель
ТХ Тимур Ханбиков 6 апреля 2024, 09:32
Подскажите, а есть какие-то нюансы в выборе антикора? Ни одну машину раннее не антикорил и в целом даже не знаю на что смотреть при выборе подрядчика.
Что скажете про lamark?
Добрый день. Может кто подскажет сколько литров масла идёт про частичной замене на коробке 65рфе?
АГ Александр Григорьев 6 апреля 2024, 10:41
Тимур Ханбиков Подскажите, а есть какие-то нюансы в выборе антикора? Ни одну машину раннее не антикорил и в целом даже не знаю на что смотреть при выборе п…
Рекомендую посмотреть информацию и обратиться на антикорозийную обработку в Krown,если они есть в вашем городе.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 6 апреля 2024, 11:15
Усиливали ее? Трансгоу?Соннакс?
Добрый день! подскажите, какой марки поставить тормозные диски лучше ? РАМ_1500 2015 г
А Анатолич 6 апреля 2024, 12:22
Длина окружности колеса влияет на передаточное число главной пары ?
AV Artem Verevkin 6 апреля 2024, 12:52
Всем привет!
Подскажите где искать проблему, моргает ближний свет, не регулярно, только при езде, особенно под сброс газа, причем если газовать на паркинге или нейтрали такого эффекта нет, только во время езды. Моргание не регулярное
