Она может пять раз отработать и повиснуть закрытой, пока не стукнешь по ней
кстати, когда это началось, бенз неистово быстро сожрался, литров 10 за 500м, и воняет ужасно от него, на стоянке чуть не задохнулись
сосед по стоянке вообще подумал что я канистру разлил
IU Ivan Ustylenko 4 февраля 2024, 19:54
The Powertrain Control Module (PCM) monitors the continuity of the injector circuits as well as the voltage spike created by the collapse of the magnetic field in the injector coil. Any condition that reduces the maximum current flow or the magnitude of the voltage spike can cause this DTC to set.
если бензом начало сильно вонять после запуска, есть вероятность того, что она залипла в открытом положении и просто льет по максимум?
Переслано от A
Делюсь опытом ремонта: выскочила ошибка по пропускам 8го цилиндра. Повторяющаяся и постоянная, мотор семерил на постоянную, 8й цилиндр не работал совсем (скидывал фишку с катушки) думал что приплыл гидрик со всеми вытекающими. Проверил искру, компрессию все в норме. Начал калькулировать заказ запчастей и ремонт. Расстроился пипец. На последок решил залезть в форсунки. О чудо))) 8ая форсунка зависла в открытом положении и лила струей на 3 метра, без распыла. Помыл все форсы, собрал, поехал. Обрадовался)))
А Анатолич 4 февраля 2024, 20:03
Жаль у тебя дорест. На ресте можно давку посмотреть
АС Андрей Сашкин 4 февраля 2024, 23:01
Рядом мосвоку, наверняка глушат, что правильно в нынешней ситуации☺️
АС Андрей Сашкин 4 февраля 2024, 23:39
Там охрана которой самой нужна охрана, и в такие дела их уж точно не посвещают🙈😂
